Текущее время: 24 май 2024, 02:05
 Заголовок сообщения: ASUS k50ij (k50ij rev 2.1) КЗ 19в
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 22:52
Добрый вечер!
Принесли ASUS k50ij, без батареи. Перестал включаться.
При подключении зарядки, блок уходит в защиту. Методом "перебора" нашел пробитый верхний ключ питания +VCCP (1,05в) севера и юга q8201 ( IRF8707PBF) . После снятия в защиту перестал уходить, мигает индикатор питания, на кнопку не реагирует (ключ не восстанавливал пока). Смущает сопротивление по нагрузке - 14 Ом(перемычку jp8205 убрал!). Т.к. очень долго здесь искать ключ и шимку для восстановления питания, северг и юг живы или нет? Кто сталкивался с платой? Север SLB95, юг ICH9M.
Спасибо за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS k50ij (k50ij rev 2.1) КЗ 19в
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 22:59
На перемычке jp8205 висит +VCCP. Без проца какое сопротивление будет?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 23:11
15,5 Ом без процессора
СообщениеДобавлено: 21 сен 2021, 12:57
А Вы что? Подаете питание на плату без ШИМ-контроллера?
На этот вопрос Вам ни кто не ответит. Это выяснять Вам.
Вот смотрю я на схему и думаю. А при чем тут PJP8205? Если уж снимать нагрузку с шима PU8201 и его ключей, то размыкать как минимум PJP8202 и PJP8204.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:21
скорее всего 2-м чипам нужна замена
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 18:34
Снял только ключ. ШИМ на месте. Все верно, рассоединил этот узел с двух сторон: JP8204 и jp8205, PJP8202 - не нашел на плате.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 22:56
А если поднять с одной стороны дроссель, то можно и не искать те перемычки.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 10:54
После замены шим и ключей плата завелась и работает. Спасибо за помощь!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (Asus K50IJ) сгорают полевики зарядки АКБ
traderml
2293
23 янв 2018, 16:54
traderml Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ Rev 2.1) Замена северного моста
Floyd
25 авг 2015, 08:04
Floyd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K50IJ (K50IJ REV:2.1) нет подсветки матрицы
start54
26 ноя 2015, 15:50
start54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50ij (k50ij rev 2.1) Не работает кнопка включения
Pindos
5441
11 май 2017, 14:19
iglikodin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pinkerator, shans327 и гости: 18
