Текущее время: 28 апр 2024, 20:49
 Заголовок сообщения: K571GT-BQ355T (DA0XKTMB8C0 REV:C) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 19 сен 2021, 23:39
Ноутбук Asus K571GT - нет изображения на матрице (темный экран). На внешку изо есть. Схемы не нашел.
Подключил тестер LCD Cable. Судя по нему нет включения BL_EN. Может есть у кого кусок схемы обвязки разъема LVDS.
Матрицу другую подключал.
 Заголовок сообщения: Re: K571GT-BQ355T (DA0XKTMB8C0 REV:C) Нет изображения на матрице
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 08:01
Думается, что вариантов не так много
1)PCH+EC->TC7SZ08FU->R 1k->BL_EN(UX561UAR)
2)EC->R 1k->BL_EN(Quanta BKLG)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 16:25
смотрите в сторону хаба
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 21:52
Вот этот похоже мой вариант. Нашел сопротивление 1к, которое к BL_EN.
---------- Добавлено спустя 9 минут 30 секунд: ----------
Дальше должен быть сигнал с мульта. Можно ли попробовать дорожку резануть (чтоб не в мульт) и 3В туда подать? Или какие условия появления сигнала для включения матрицы
на выходе с мульта?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 15:13
Видеочип попробуй отключить
СообщениеДобавлено: 18 дек 2021, 17:50
Забыл отписаться в теме. Проблему решил заменой матрицы. Почему то другая матрица заработала не сразу. То ли она должна была определиться в системе, а потом уже запуститься. Не знаю. Первый раз когда подключал долго не ждал. Не было изображения. Потом когда собрал, подключил через HDMI к монитору, чтобы проверить видит ли система матрицу, пока ноут грузился и матрица заработала. При последующих подключения матрица включалась быстро.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K571GT (DA0XKTMB8C0) питание CPU чаще нет чем есть
Away
1923
11 авг 2021, 18:06
Away Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K571GT (DA0XKTMB8C0) Залит, нет acok
kingsizeslv
11
1297
20 апр 2022, 13:47
tiesto2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X571G (DA0XKTMB8C0 REV.C) Опознать шим
kolyansky
29 мар 2021, 00:19
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X571GD (DA0XKTMB8C0 rev C) Дамп Bios
VKtehnology
13
2531
12 авг 2021, 21:09
VKtehnology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F571GT (DA0XKTMB8C0 REV:C) Определить контроллер дежурки
_arzammar_
24 сен 2021, 17:12
kgbeast Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: venom32111, Yandex [BOT] и гости: 53
