Текущее время: 30 май 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: Asus GL704 (gl704gw) Не работает клавиатура и подсветка
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 11:32
Всем добрый день. Суть проблемы в том что после моргнувшего света отвалилась клава и подсветка. Клавиатуру проверил - рабочая!! Очистил на всякий случай ME, так же безрезультатно. Помниться были аналогичные проблемы на 502 и 702 платформе и там решалось прошивкой HID. Направьте на путь истинный. Так же есть подозрение что IT8291E120A морочит голову.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL704 (gl704gw) Не работает клавиатура и подсветка  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 11:52
- прошейте другой биос.
если не решится, то
- его замена
В сети
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 11:56
После замены IT8291E120A его нужно шить или при первом старте он автоматом зашивается?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 12:05
Вы, для начала, попробуйте апдейт прошивки клавы:
https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/Gami ... 04GWGV.zip
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 12:28
Другой биос не помог, апдейт пробовал вчера но он пишет что устройство не найдено, буду заказывать мульт.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 08:41
Замена мультика IT8291E120A решила проблему, всем спасибо!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL704 (GL704GW) Помогите понять логику работы reset circuit
ru8
16 ноя 2021, 09:25
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL704GW (GL704GW rev 2.2) определить два отсутствующих smd
sincha
16 окт 2021, 19:36
Panovich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG GL704GW (GL704GW) не включается
sailorsan
17 янв 2023, 00:55
sailorsan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ROG Strix SCAR II GL704GW-EV031T (GL704GW REV:2.3) Не открывает входящие ключи
spectra
15
1757
24 окт 2023, 12:25
spectra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rog gl704gw (gl704gw) нужна помощь в очистке ме региона
фыы
13 ноя 2019, 14:50
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hog369, kurmiukas123, shura_lisij, voin22 и гости: 18
