Текущее время: 21 май 2024, 11:35
 Заголовок сообщения: Gigabyte RX580 Aorus 8Gb определяется только на старых материнках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 13:27
Добрый день !
Видеокарта без вопросов определяется на Asus H110 и MSI H67 хоть в райзере, хоть в Х16, под windows смотрел GPU-Z, работает в режиме X16
Без проблем проходит стрес-тесты.
Но при этом ни в райзере, ни в Х16 не определяется на MSI B150 и MSI B250 и Asrock Pro BTC
И при этом карта включает вентили на 100 %
Напряжения все в норме, не проседают после запуска
На питании контролера PCI-e 0.985в при подключении к любой плате.
Биос прошил с PowerTecha, ситуация не изменилась
Куда еще смотреть, может кто сталкивался с таким ?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RX580 Aorus 8Gb определяется только на старых материнках
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 13:39
На этих МП БИОС обновляли? И как она себя ведет, если в AMD платформу ее вставить?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 15:18
Да, биосы на материнках свежие. АМД платформы нет под рукой.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 15:57
Другую подобную карту пробовали ставить в данные материнки? Вообще какие либо другие карты?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 16:05
Была подобная ситуация с Gigabyte GA-H110M-S2, в итоге оказалось что проблемы с материнской платой. Попробуйте другие карты в этих МП.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 16:44
It can be power supply issue of the PEX voltage regulator. Measure the voltage, maybe it drops when you insert your card in the slot. I had such cards and replacement of 1666 or similar has done the job.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 17:41
В этих материнках проверяю все карты на ремонте, после этой 3 других встали без проблем
---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ----------
The PEX voltage is kept at one value of 0.985 all the time, checked for about 30 seconds
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
В том то и дело, что любые другие карты в этих материнках работают без проблем.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 22:09
If you have oscilloscope please monitor PEX voltage on both ends of the choke at the same time, using two channels. If you have 4 channel scope monitor also a PEX_RST before and after buffer (if buffer present).
Also please measure capacitance of all bottom capacitors on all 16 lanes. They should read 220n +/- 10%
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 8gb AORUS нет питания GPU
alexvpol
04 фев 2021, 19:41
EYES Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта GIGABYTE AORUS RX580 XTR 8Gb артефакты под нагрузкой
Andy_645
23 янв 2022, 16:06
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Rx580 gaming 8gb с памятью Samsung 8gb неправильно прошит биос
al0816
24
5041
03 ноя 2021, 14:52
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX580 AORUS 8GB
SaintAnd
28
4125
16 ноя 2019, 18:17
SaintAnd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Обороты кулеров Aorus RX580 8Gb
Make1ive
22 апр 2021, 12:18
Make1ive Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borisenkoooo, flydim33, SerGeleos, sergneo, Sivixman1337 и гости: 25
