Текущее время: 16 май 2024, 02:42
 Заголовок сообщения: Lenovo X1 Carbon (LMQ-2 13268-1 448.01406.0011) рецикл. Мигает три раза
СообщениеДобавлено: 20 сен 2021, 14:49
При включении , мигает 3 раза диод кнопки включения и так по кругу. (экран темный)
Следов залития нет. Отключал, всю перефирию ничего не дало.
Дежурка 5,5В 3,3В присутствует все время. Питание флешки биоса пульсирует от 0 до 3,3В в соответствии с рециклом.
Если совсем отпаять флеш, то стартует и не отключается.
При этом питание проца 1,05В , оперативки 1,35В и 3,3В на SPI есть в норме
Ничего не греется.
На биосе
viewtopic.php?f=58&t=6140&p=774494&hilit=%2A448.01406.0011%2A#p774494
Ведет себя аналогично родному.
Короткого на юсб портах нет. хаб, не кипит
Родной дамп в архиве.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo X1 Carbon (LMQ-2 13268-1 448.01406.0011) рецикл. Мигает три раза
СообщениеДобавлено: 22 сен 2021, 20:16
Была дохлая батарейка cmos (1,3В вместо 3В). После замены, дефект не изменился ребуты. (батарейку держит на 3в и не садится)
Ноут, идентично что на АКБ что от сети.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 15:17
Установлено 8шт самсунга. Отпаивать по одной и включать или демонтировать все оставив одну /две ?
http://hands.com/~lkcl/eoma/rockchip_rk ... _Rev10.pdf
Новая плата не дорогая. Заменю, если что
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 17:28
У этой модели встречал отвал проца, можно попробовать слегка прижать пальцем, а что говорят посткоды?
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 12:38
Infino,спасибо огромное попробую. Клиент, купил аналогичную за плату 100$ правда 4GB но дешево
Со старой буду пробовать. ребол проца, замены оперативки итд
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 20:58
Можно диагностировать методом проверки снятия ресетов с мультиконтроллера в соответствии с poweron sequence и так определить на каком этапе все стопится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo X1 Carbon (LMQ-2 13268-1 448.01406.0011) NEED CLEAR ME
bakardjiev_92
06 июн 2020, 22:51
Євген Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 carbon (13268-1 448.01406.0011) bios
Петрови4
26 май 2021, 22:06
Петрови4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo x1 Carbon (LMQ-2 MB 13268-1 448.01430.001) Включается. Не Включается.
mmavka
21 апр 2017, 19:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad x1 gen3 (Lmq- 2MB 13268-1 448.01430.0011) После прошивки Биоса ребутитсяи не принимает старый
Km67
12
3238
30 дек 2018, 13:35
grec73 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo thinkpad carbon x1 3gen (lmq-2 mb 13268-1) нет изображения
Гавриэль
20 янв 2019, 20:32
Гавриэль Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kompcenter и гости: 34
