Текущее время: 28 апр 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: Samsung NP350V5C (LA-8861P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 18:17
Добрый день!
Вентилятор на проце закрутился, однако изображения на матрице нет. При подключении внешнего монитора - никаких признаков жизни - чёрный экран.
Светодиод на кнопке не гаснет.
Хаб / проц греется. есть реакция на кнопку включения . (если долго поддержать то выключается)
Все напряжения поднимаются.
Клокер UCL1 менял, конденсаторы CCL7 , C16 отпаивал.
Один раз, путем передергивания ОЗУ. Запустился и работал до того момента, пока не попробовал установить винду. (ошибка установки и сдох)
Оперативку, вставлял в разные слоты. Менял, три разные планки . Глухо
При отпаивании PL703 (перевод в UMA) все идентично
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350V5C (LA-8861P) не включается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2021, 20:16
Не изо или инициализации?
Пост коды? Прошить, проц подкинуть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 16:52
Прошил биос. Заработал!
Но не уверен что при пайке флеши хаб не прогрелся. (если что заменю)
Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA4 LA-8861P REV:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Progeat
8803
03 мар 2015, 15:03
Progeat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350V5C-S0NRU (LA-8861P) Не включается
в форуме Samsung
skonkov2006
07 июн 2015, 09:55
max33 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения.
в форуме Samsung
wiss
05 июл 2016, 10:38
yura2610 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c-s0eru (qcla4 la-8861p rev:1.0) Не включается
в форуме Samsung
Muxa25
21
14473
13 окт 2015, 23:48
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (QCLA7 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения
в форуме Samsung
wfun
15
8069
05 июн 2016, 12:09
wfun Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
