Текущее время: 06 май 2024, 15:43
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 28 дек 2012, 21:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,512.52
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Есть на работе от 8863P 100% рабочий, завтра смогу скинуть, попробуй, AMD? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: ---------- Сорь, у вас интел..
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 28 дек 2012, 21:53 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Черномор писал(а): Сорь, у вас интел.. Да - интел. bupc1 писал(а): Блин не знаю как порезать. Попробую завтра сравнить с содержимым флешек и порезать. А как там поиском находить нужный дамп? Не врубился!
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 28 дек 2012, 22:32 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
ramon7 писал(а): Попробую завтра сравнить с содержимым флешек и порезать. А как там поиском находить нужный дамп? Не врубился! Идея не моя.Завтра скину в личку.А то на ноутбук 1 боятся что Samsung и этот канал закроет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 29 дек 2012, 08:44 |
ramon7 писал(а): Точнее оба дампа - мультовый и PCH. Один 4мб второй 2мб. Вы уверены, что они так разделяются? На новых платах встречались по две флэши, подключенные к PCH
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 29 дек 2012, 11:55 |
siberian писал(а): Вы уверены, что они так разделяются? На новых платах встречались по две флэши, подключенные к PCH
Скорее вы правы. До мульта ни какая не звонится. Схемы нет. Просто по расположению. Одна из них ближе к мульту.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 29 дек 2012, 12:21 |
ramon7 писал(а): как там поиском находить нужный дамп? Не врубился! По версии прошивки. На плате есть стикер и в теле самой прошивки можно найти строку с версией.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 29 дек 2012, 13:22 |
Черномор писал(а): А какой смысл? Почему не юзают 64-мегабитку? Про смысл - это к разработчику платы! Черномор писал(а): ищите в теле биоса по словам Version или Revision Конкретно на этой платформе можно поискать строку SECFID
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 29 дек 2012, 13:37 |
Черномор писал(а): ищите в теле биоса по словам Version В теле 4метровой флехи нашёл EC_VERSION. P03ABEИ P02ABEПо первому биос нашёл. По второму ошибка. ---------- Добавлено спустя 5 минут 33 секунды: ---------- siberian писал(а): Конкретно на этой платформе можно поискать строку SECFID Выдал тоже самое. (P03ABE006120920CP350V5) ---------- Добавлено спустя 30 минут 4 секунды: ---------- Ну вроде порезал: 1. С адреса 0 по 3FFFFF (4mb) 2. С адреса 400000 по 600000 (2mb) либо 400000 по 61FFFF (лишнее программатор обрежет) ИМХО как-то так.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 29 дек 2012, 18:36 |
ramon7 писал(а): лишнее программатор обрежет Это лишнее похоже прошивка мультяка. Вы же сами писали: ramon7 писал(а): До мульта ни какая не звонится. Но его прошивка где-то должна быть?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 31 дек 2012, 02:40 |
siberian писал(а): Но его прошивка где-то должна быть? Получается мульт программируемый? По типу H8S? С такими мультом ещё не сталкивался. Да к стати биос скачал. Могу выложить. А вот с проверкой проблемы. Т.к. PCH в козе, потенциально мульт тоже. И очень похоже что проц тоже. Сопротивление по силовому питанию 1.8ом. Вроде маловато. По биосу у кого будет такая возможность проверьте и отпишитесь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 31 дек 2012, 10:16 |
ramon7 писал(а): Получается мульт программируемый? По типу H8S? Это вряд-ли! Кстати, какой мульт стоит? ramon7 писал(а): Сопротивление по силовому питанию 1.8ом. Вроде маловато. И даже очень. ramon7 писал(а): По биосу Слитый с платы выложите
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 31 дек 2012, 11:09 |
siberian писал(а): Кстати, какой мульт стоит? KB9012QF A3 siberian писал(а): ramon7 писал(а): Сопротивление по силовому питанию 1.8ом. Вроде маловато.
И даже очень. Сравнил с другим Core i3 - около 12ом. Так что проц точно ушатан. siberian писал(а): Слитый с платы выложите выкладываю:
siberian
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 31 дек 2012, 12:09 |
ramon7 писал(а): KB9012QF A3 Без прошивки. ramon7 писал(а): NP350-v5c_OLD Новый нарезан правильно. Если хаб будете менять, то и флэшки шить новым придёться.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 31 дек 2012, 16:17 |
siberian писал(а): Новый нарезан правильно. Если хаб будете менять, то и флэшки шить новым придёться. Это я в курсе. А вот от ремонта клиент скорее всего откажется. (проц, PCH, мульт и ещё похоже мосфет и снесённые элементы.) Последствия Всех с Новым годом!!!
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 31 дек 2012, 18:29 |
ramon7 писал(а): По биосу у кого будет такая возможность проверьте и отпишитесь. А можно полную модель ноута?Я вроде тоже под i3 искал.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Нужен дамп на Samsung NP350v5c Добавлено: 02 янв 2013, 14:20 |
bupc1 писал(а): А можно полную модель ноута?Я вроде тоже под i3 искал. Samsung NP350v5c-S0U
