Текущее время: 18 май 2024, 03:44
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 28 дек 2012, 23:17 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
erosa писал(а): Самое печально что мало дельного было сказано. Самое печальное что как раз сказано было много, а сделано по делу мало.
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 28 дек 2012, 23:35 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
siberian писал(а): поднялос +4в по VCC Гыыыыыы. а больше неподнимется. У вас ключики открылись 18 волтовые на шину дежурки 3.3 и 5вольт, теперь тама +18 сидит. Больше 4 вольт неподнимается, так как что то в козу ушло, или дроселя кипят по этим питаловам. А теперь дело за экстросенсом: 1. Сдох мульт 2. Сдохла сеть, в эту сторону плохо вижу, картинка расплывается. 3. Южный мост 4. Звук,клокер. Тут тоже плохо картинка читается. Вариант один, так как вы не шарите в ноутбуках, все когда то по глупасти думаю начинающие поподали на снятые шимки и т.п. Итог:Замена матери или менять усё.
_________________ Всех денег не заработать!!!
Pavel
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 29 дек 2012, 00:21 |
Ну тогда начните с простого, замеры сопротивлений на дроселях дежурки, далее посмотрим. Я как лет 5-6 занимаюсь ремонтом ноутов, а бывает с каждым днем что то новое открываю. Вы ыот на айфоне бутер катните, или на сониэриксоне X10i проц перекатайте, с шагом 0,05мм, вот это крутяк будим. А по теме - мерием сопротивление дроселей по отношению к земле, далее смотрим что замкнуло, медодом подачи питания с Лабараторного блока...
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 29 дек 2012, 10:14 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
erosa писал(а): +можете дальше стебаться. Пожалуйста извините, если показалось что грубо. Действительно через такие ошибки наверно все проходили. Перед использованием ЛБП поюзайте мультиметр и, хотя бы, разорвите связи ALW-->VS
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 29 дек 2012, 23:51 |
Модератор |
erosa писал(а): На плате нашел треснувший pu8904 SiR460DP Попытался отпоять феном он развалился. С другой стороны такой же почти. pu8903 С массой 5,6,7,8 нога на массу 20ом. Так должно быть ? Что бы проверить исправность транзистора, сначала надо выпаять его из платы а затем проводить его тест. А то что Вы там намеряли это импеданс Z вых цепи +VGA_CORE.
erosa
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 30 дек 2012, 02:07 |
Зарегистрирован: 15 дек 2012, 19:09 Наличности на руках: 64.21
Сообщения: 22 Откуда: Kazan
Ох... За несколько дней узнал от вас очень много. Теперь голова кругом. Сижу читаю про транзисторы, резисторы, конденсаторы и прочее.
У меня такой вопрос как от нуба электроники :) припоял обратно шим. И да мультик это новотек :) третья по величине на плате. На шим на 17 ноге 5В и на 8 ноге 3.3В как положено по схеме на 11 ноге от шим должно идти 3.3В ? Если я правильно понял то pu4602 1,2,3 ногой с массой. А 4 нога для получения сигнала от шим? И она звониться на массу с 18ом. Далее pu4604 1,2,3нога на массу. 4 нога так же ждет сигнала от шим? И она тоже звониться на массу с 2ом. 5,6,7,8нога звониться на массу с 16ом Далее идет все на pl4601 с теми же 16ом и как там будет 3.3В Значит полетели pu4602 и pu4604?
pu4603 1,2,3нога на массу 27ом. 4 ждет сигнала и на массу не звониться. 5,6,7,8не звониться на массу. pu4605 1,2,3нога на массу. 4 нгога ждет сигнала и на массу 2ом(так же 19 нога шима на массу 2 ом.) 5,6,7,8нога на массу 15ом. Так же не может быть 5в. +5V_PWR ??? Значит тоже полетели?
Убью знакомую. Дорассказала. Ноут работал от аккумулятора. Далее выдало сообщение что аккумулятор неисправен. Поработал еще аккум сел. Ноут выключился и больше не включился.
_________________ Боже!!! Дай сил и терпения, тем кто меня учит!!!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 30 дек 2012, 11:31 |
erosa писал(а): Убью знакомую... Ноут работал от аккумулятора. Далее выдало сообщение что аккумулятор неисправен. Поработал еще аккум сел. Да ты оказывается не нуб, а отморозок бесбашенный! Сначала убил практически рабочий бук - не работал от сети и соответственно не заряжал АКБ, а затем, чтобы замести следы первого преступления, замыслил второе! erosa писал(а): И она звониться на массу с 18ом. Снимай ШИМ, а потом будеш звонить erosa писал(а): 5,6,7,8нога звониться на массу с 16ом... Значит полетели pu4602 и pu4604? С большой долей вероятности можно сказать, что пробита нагрузка на шинах +3.3V_ALW и +5V_PWR. А так как erosa писал(а): 16нога- 0ом то и на шине +PWR_SRC тоже 0Ом и пробиты один или несколько верхних ключей. Для справки - PU4602 верхний ключ, PU4604 нижний ключ Общая картина Черномор писал(а): не просто добавилось, а п..ц
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 04:41 |
Модератор |
erosa писал(а): на том месте где должен быть шим. 7 нога 430ом 11 нога 430ом (отпаяны пу4602 и пу4604) 16 нога PWR_SRC 490ом 20 нога 490ом 24 нога 490ом 15,25, - 0ом А вы посмотрите по DS на нее и все поймете. erosa писал(а): И еще вопросик. На пу4903, пу4904, пу4905 сопростивление на массу 30ом. Так должно быть ? Если Вы прислушиваетесь к советам, то я уже писал выше, как проверить транзисторы. erosa писал(а): на плате PU4902 отсутствует. А должен быть. Иначе не будет +1.5V_SUS.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 10:35 |
erosa писал(а): на пл4602 490ом на массу Маловато будет! Видимо где-то есть пробитый по +5В ШИМ или ключ erosa писал(а): На пу4903, пу4904, пу4905 сопростивление на массу 30ом. Для этой цепи нормально. ars44 писал(а): erosa писал(а): на плате PU4902 отсутствует.
А должен быть. Иначе не будет +1.5V_SUS. На схеме помечен как DY, т.е не установлен. ars44, ту ли схему вы смотрите?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 13:43 |
erosa писал(а): вроде как в закрытом транзюк около 500ом должен быть ? Не знаю как ты его меряешь, но сопротивление закрытого канала полевого транзистора измеряется мегаомами.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 15:14 |
KVM писал(а): мультиметр ставь в режим прозвонки диодов Вообще-то измерения ППП на пробой или утечку проводят в режиме измерения сопротивления
ars44
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 17:06 |
Модератор |
siberian писал(а): На схеме помечен как DY, т.е не установлен. ars44, ту ли схему вы смотрите? Прошу прошения, смотрел на эту - DELL N5010_-_WISTRON_Berry_AMD_Discrete_UMA_-_REV_A00. А надо DELL N5010 - WISTRON Berry INTEL Discrete UMA - REV A00. Да, он может отсутствовать. erosa писал(а): на прозвонки диодов выводит 90ом Значит пробиты все где меньше 1 мегаома ? Вам ведь сказали, как измерять siberian писал(а): Вообще-то измерения ППП на пробой или утечку проводят в режиме измерения сопротивления
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 17:59 |
erosa писал(а): сопротивление между d и S меньше 1 мегаома то он труп ? Ёлы-палы (есть в этом что-то новогоднее ) Бывает так, включил плату, отключил - меришь, а оно типа КЗ -открылося. Сними и померь, вообще замени
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 31 дек 2012, 19:30 |
erosa писал(а): И на нем в режиме 200Ом выводит сопротивление в 70ом Если ты меряешь снятый транзистор, то однозначно труп
siberian
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 01 янв 2013, 13:30 |
KVM писал(а): в обе стороны звонятся одинаково то пробит А если не одинаково?
KVM
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 01 янв 2013, 15:40 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 21:38 Наличности на руках: 82.03
Сообщения: 131 Откуда: UK
Цитата: А если не одинаково? 1-2-3 S 5-8 D подумай сам
erosa
Заголовок сообщения: Re: Dell n5010 Не включается Добавлено: 01 янв 2013, 20:21 |
siberian писал(а): erosa писал(а): И на нем в режиме 200Ом выводит сопротивление в 70ом Если ты меряешь снятый транзистор, то однозначно труп значит пу4604 труп - 70ом пу4602 - в районе 870ком значит жива. отпаиваю остальные и также смотреть буду. Вот объясните если в прозвонки диодов то в каких еденицах мультиметр выводит? Что то уже запутался. пу4603 в районе 950ком значит жива. пу4605 в районе 70ом значит труп иль все трупы ?
