Текущее время: 06 июн 2024, 09:31
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Dell g5 5587 (LA-E994P Rev:1.0) Нет зарядки Добавлено: 21 сен 2021, 20:34 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Ноутбук принесли после чистки в другом сервисе, с диагнозом: не заряжает батарею после чистки. Принесли с новой батарейкой и старую тоже положили (обе не хочет заряжать). При подключении ЗУ есть индикация зарядки, в биос адаптер определяет корректно 180Вт, пишет что зарядка идёт но процент заряда замер. В софте из под винды пишет степень износа акб и другую информацию. Так же в биосе прописан Service Tag. Что пробовал делать: Прошит биос через софт из сайта Dell из под винды на последнюю версию. Заменен чарджер bq24780s (был такой под рукой) - но поведение не изменилось. транзисторы PQ7070и PQ705 не пробиты. Если не брать во внимание проблему с зарядкой акб - остальные функции работают нормально. Прошу помощи, что может упустил? DDK51/DDK52/DDK/53 LA-E994P Rev:1.0(A00) 2018-02-13 Service Tag: BN4GCQ2 схема: viewtopic.php?p=862432#p862432
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Dell g5 5587 (LA-E994P Rev:1.0) Нет зарядки Добавлено: 21 сен 2021, 22:03 |
Спасибо Вам, дали мне направление для поиска. Сделал замеры, всё очень интересно. Без батареи с подключенным ЗУ напряжение 0,2В (как должно быть, видел на множестве плат компал в ноутах делл). Оригинальная батарея мёртвая оказалась полностью (первый раз когда подключал, показывало что идёт заряд 0%, теперь пишет что "батарею нужно заменить", значит её в теории могло не заряжать изначально, так же заметил у нее немного вздутую банку.
При подключении новой батарейки напряжение на дросселе зарядки составляет 14,3В, при подключении ЗУ поднимается кратковременно до 18В и остаётся на значении в 15,08 - 15,1 В (напряжения заряженной АКБ 15,2В если верить надписи на самой АКБ). До замены чарджера 0,2В без батареи тоже было, а вот при подключении АКБ было только 14,5В. Оригинальная акб или мастера из сервиса убили чарджер, а новую батарею купили бракованную? То есть исходя из этого - с ноутбуком всё хорошо и нужна другая, рабочая батарейка? Выходит зарядка есть?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Dell g5 5587 (LA-E994P Rev:1.0) Нет зарядки Добавлено: 23 сен 2021, 18:14 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Oleh Molinskyi писал(а): Менять мультиконтроллер? Но слышал что у Dell там есть области, защищённые и нужно ставить только б/у мульт Так и есть: viewtopic.php?p=879726#p879726В теме программатора Вертьянова неоднократно была инфа о том, что на Dell мульты MEC нужно брать донора, иначе АКБ не будет. Ищите такую же мёртыую плату, пересаживайте мульт.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Dell g5 5587 (LA-E994P Rev:1.0) Нет зарядки Добавлено: 23 сен 2021, 22:02 |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Ciber SLasH писал(а): неоднократно была инфа о том, что на Dell мульты MEC нужно брать донора, иначе АКБ не будет. Небольшая ремарочка ... До недавнего времени, EEPROM в MEC мультах мы могли только стереть. Сейчас (оболочка 8.2 тестовая) мы можем читать и писать EEPROM. И очень часто, там и s/n и прочая лабуда из-за чего, в частности, акб не работает. Пароль там-же ... По ссылке, если я правильно понял, MEC5085 и по моим данным в нем нет EEPROM. Там, наверно, они все это хранят в закрытой области boot.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Dell g5 5587 (LA-E994P Rev:1.0) Нет зарядки Добавлено: 24 сен 2021, 10:12 |
Oleh Molinskyi писал(а): MEC1416 такой пока только на доноре искать ключи вшиваются в него как с ними работать пока не понятно
