Текущее время: 01 июн 2024, 02:23
okas44
Заголовок сообщения: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 сен 2021, 17:50 |
Сообщения: 24 Откуда: Ukraine
Добрый день комрады. Принесли пс4 про NVB-004. после предыдущего сервиса. Предыдущий сервис приказал "видеокарту" к неисправности и сказал человеку "отправлять в Киев". Хоть я и не в Киеве, но он обратился ко мне. Что имеем: Приставка включалась на 3 секунды. полное КЗ на проце. снял проц. на его кондерах появилось 0.7ом. отреболил проц. нала подавать признаки жизни. пропатчил биос под юарт, дамп в порядке. консоль начала показывать эту ошибку:
ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4065) loadBios -8
Один раз пошла делать инициализаю и пытаться войти в рекавери ,когда придавил плату в районе южного моста. Отреболил мост, ничего не изменилось, ошибка та же. отреболил память ддр3 возле моста, ошибка таже .кто знает решения этой ошибки ,прошу поделится. про битый дамп можно не говорить, так как консоль запускалась от прижатия ,так что проблема железная, осталось найти, что именно
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 14 окт 2021, 09:11 |
okas44 писал(а): ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4065) loadBios -8 эта ошибка никак не связана с панасоником, это говорит, что поврежден раздел биоса (или некорректно считывается во время запуска) здесь могут быть 3 проблемы. 1. Дохлая флешка - реже 2. Дохлый мост - никогда не попадал 3. Поврежденный раздел - почти всегда (он весит около 12мб) уже 5 связок лежат с данной проблемой (в основном slim) и еще ни раз не помогло перенос связки (проц, syscon, flash, renesas) на рабочую приставку, тебе крупно повезло после замены(ребола) моста появился надежный контакт, данный раздел самый крупный, поэтому для его считывания нужно больше времени (800-1000ms) скажу по опыту 90% BLOD слимок это как раз с данной ошибкой, их потом дербанят на память или меняют связку, все жду пока смогут пересобрать данный раздел. он шифрован с помощью XTS-AES и его невозможно пересобрать не зная ключей (как я знаю, XTS использует два ключа AES, первый шифрует, а второй убирает линейную зависимость, поэтому даже на идентичных приставках и идентичным ПО будут расхождения в данных 99%)
okas44
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 21 окт 2021, 17:46 |
darknesmonk писал(а): эта ошибка никак не связана с панасоником, я его заменил. с панасоником связан по питалову и панас его спалил
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 27 мар 2022, 03:21 |
Сообщения: 168 Откуда: snyatin
доброго времени, есть клиентская консоль. внутри пыли совсем немного, можно сказать мало что работала. что можно предпринять, фатка 1000, оставили на какоето время, она вроде качала игру во сне, далее при включении через пару часов показала проверку диска и повисла на двадцатых процентах, перезапустилась и опять на двадцатых повисла и ее выдернули с розетки. после очередного включения постоянный синий на екране пусто. еще могу предположить что могла получать обновление, так как клиент не уверен был. сейчас уарт выдает такое secure loader build: Feb 17 2022 13:41:32 (r10554:release_branches/release_09.040) [711MHz] AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4122) loadBios -8
снял дамп но там все идеально, версия по 9.04. заменил мост, без изменений. что можете посоветовать?
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 30 мар 2022, 23:26 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
doom-ex писал(а): в общем появилось дополнение что в момент зависания консоли на экране присутствовали артефакты сколы на процессоре имеются?
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 22 апр 2022, 23:55 |
Привет всем! Хочу поделится опытом. Пытаюсь починить loadbios-8! PS4 PRO 7008 (46 мост) (это не аппаратная проблема, уже десяток связок с ней лежат) . Я смог переключить активный слот биоса (их 2), но походу повредил SYSCON (software version 0xffffffff) Я запатчил раздел 0x201000 значениями FF (16 bytes). (Не используйте сами, брик!) UART Лог до патча secure loader build: Mar 19 2019 05:32:35 (r9884:release_branches/release_ 06.510) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W8A12 ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4065) loadBios -8 После заполнения (FF) offset 0x201000 size: 16 (ULTRA MEGA BRICK SYSCON ) secure loader build: Mar 1 2019 05:32:38 (r9861:release_branches/release_ 06.500) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W8A12 standby 06510000 ERROR: main(3682) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x 6508000Даже если вернуть все обратно, (перезаписать флэш) меняется только раздел, но ошибка версии остается secure loader build: Mar 19 2019 05:32:35 (r9884:release_branches/release_ 06.510) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W8A12 ERROR: main(3682) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x 6510000BwE NOR validator: Ошибок и предупреждений не выявил. Дамп для анализа: https://drive.google.com/file/d/1--5EUY ... sp=sharing
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 апр 2022, 13:39 |
darknesmonk писал(а): Привет всем! Хочу поделится опытом. Пытаюсь починить loadbios-8! PS4 PRO 7008 (46 мост) (это не аппаратная проблема, уже десяток связок с ней лежат) . Я смог переключить активный слот биоса (их 2), но походу повредил SYSCON (software version 0xffffffff) Я запатчил раздел 0x201000 значениями FF (16 bytes). (Не используйте сами, брик!) UART Лог до патча secure loader build: Mar 19 2019 05:32:35 (r9884:release_branches/release_06.510) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W8A12 ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4065) loadBios -8 После заполнения (FF) offset 0x201000 size: 16 (ULTRA MEGA BRICK SYSCON ) Нажмите на это поле, чтобы приблизить изображение. secure loader build: Mar 1 2019 05:32:38 (r9861:release_branches/release_06.500) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W8A12 standby 06510000 ERROR: main(3682) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x6508000 Даже если вернуть все обратно, (перезаписать флэш) меняется только раздел, но ошибка версии остается secure loader build: Mar 19 2019 05:32:35 (r9884:release_branches/release_06.510) [800MHz] AGESA: GL&MO.BDK W8A12 ERROR: main(3682) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x6510000 BwE NOR validator: Ошибок и предупреждений не выявил. Дамп для анализа: https://drive.google.com/file/d/1--5EUY ... sp=sharing оооо)))) я вчера починеную 1208 так же уложил))) W5C21 ERROR: main(3541) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x5010000 есть предположение что надо найти где он сверяет прошивку в флешке))) дамп сискона делали? если заменить область 2000000 то ругается на biHeader
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 апр 2022, 19:07 |
darknesmonk писал(а): А никак) если залил обратно рабочий дамп и не помогло, то всё) А если есть дамп сискона , для записи обратно нужна новая болванка R5F100LLAFB (именно 64-pin plastic LFQFP 0.5 mm) китайцы гады высылают R5F100LLAFA (0.65mm), нигде не могу найти 0.5mm а что в ориг прошивку залить не реально обратно? по сисгличу он вроде шил обратно
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 24 апр 2022, 23:37 |
Delfin- писал(а): по сисгличу он вроде шил обратно Нет нельзя) там брали другой чип) на оригинальном чипе стоит битлок.
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 30 апр 2022, 00:15 |
считал сискон... да прошивка по ходу у него сьехала конкретно... надо попробывать почитать не на плате еще пару раз... syscon с платы sac-001 не читается почему то... ---------- Добавлено спустя 19 минут 58 секунд: ---------- darknesmonk писал(а): ERROR: main(3682) checkUpdVersion 0xffffffff != 0x6508000 по ходу блокировка сискона... не читается и все тут UPD: кое как читается с определенными фишками
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 30 апр 2022, 21:18 |
Delfin- писал(а): по ходу блокировка сискона Это невозможно) Это внутрисхемная отладка (On Chip Debugger), он всегда должен заходить в этот режим, только у полных трупов он не работает) там и реакции на кнопку включения не будет. Там бывает глюк, что не получается зайти в этот режим, надо много раз пытаться и тыкать пин )
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 30 апр 2022, 22:58 |
darknesmonk писал(а): Это невозможно) Это внутрисхемная отладка (On Chip Debugger), он всегда должен заходить в этот режим, только у полных трупов он не работает) там и реакции на кнопку включения не будет.
Там бывает глюк, что не получается зайти в этот режим, надо много раз пытаться и тыкать пин ) гребаные китацы... 2303 оказался подделкой и выдавал непонятно что... только щас через rt809 com порт прокинул и все стабильнее некуда... век живи век учись... изучаю в общем пришел к выводу пока что, что в режиме factory mode приставка должна включаться в любом случае... буду исктать где этот флаг ставиться. болванки заказал... китайцы еле отправляют.... ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 21 секунду: ---------- В общем изучил 2 дампа... прошивки 5.05 но обеих. консоли одинаковые. модели 1008 обе. и платы saa-001. в консоли которая в режиме factory mode в дампе сискона почти ни чег нет. сравнив с прошкой с ошибкой 4118 различие в области данных консоли разница в 8 байт. прийдут болванки испытаю на поршке
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 02 май 2022, 02:42 |
Delfin- писал(а): прийдут болванки испытаю на поршке Если придут в нормально корпусе (0.50мм) скинешь ссылку, а то задрали слать с 0.65 шагом)
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 02 май 2022, 11:28 |
darknesmonk писал(а): Если придут в нормально корпусе (0.50мм) скинешь ссылку, а то задрали слать с 0.65 шагом) ключевая фраза если придут наверное...
darknesmonk
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 05 май 2022, 22:29 |
Delfin- писал(а): разблокирован для записи Ого, тут наверно наоборот, не заблокирован для записи) Круто, обычно там стоит битлок, на cлим/про. Не пробовал на 1208 смотреть )
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 06 май 2022, 20:42 |
doom-ex писал(а): а чем можно считать и записать подскажите. и интересно можно ли будет както читать и писать mediatek/renesas ? sysglitch teensy 2++/teensy 4.0 ---------- Добавлено спустя 52 минуты 13 секунд: ---------- doom-ex писал(а): а чем можно считать и записать подскажите. и интересно можно ли будет както читать и писать mediatek/renesas ? sysglitch teensy 2++/teensy 4.0
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 07 май 2022, 11:38 |
doom-ex писал(а): renesas от привода тоже можно считать? не разбирался... да и особо интереса пока не было. сискон аккуратнее припаивайте если будете вычитывать... 2 затерлось к чертям((( так и не понял как такое произошло. при чем затерлось только блок от 60000 до 6FFFF
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 09 май 2022, 16:55 |
doom-ex писал(а): secure loader build: Feb 17 2022 13:41:32 (r10554:release_branches/release_09.040) [711MHz] AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4122) loadBios -8
досталась еще одна фатка 1004 с 8.50 и тут опять ето secure loader build: Apr 5 2021 05:20:19 (r10392:release_branches/release_08.500) [711MHz] AGESA: ThebePBDK W5C21 ERROR: sceSblSlLoadSelfWithVerifiedHeader(171) sceSblCfVeriLoadSegment -36 ERROR: loadBios(2174) sceSblSlLoadSelf -8 ERROR: main(4122) loadBios -8 какая то болезнь у них что ли. что можно предпринять?
doom-ex
Заголовок сообщения: Re: PS4 pro uart main(4065) loadBios -8 Добавлено: 09 май 2022, 20:53 |
ДмитрийMula1 писал(а): либо проц в отвале либо банка в uart не выдает о проблеме с памятью. или тут уже точно катать и проц и все 16 банок? и можно ссыль на канал?
