Текущее время: 19 май 2024, 05:07
 Заголовок сообщения: скальпирование перед реболом gtx560  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 19:11
уважаемые форумчане подскажите пожайлуста нужно ли скальпировать перед снятием и установкой на другую доску чип от карты GTX 560ti. Много чипов сажал а вот с такими не имел дело
 Заголовок сообщения: Re: скальпирование перед реболом gtx560
СообщениеДобавлено: 24 сен 2021, 23:28
Дружище у меня нет опыта но я бы скальпировал.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 00:10
спасибо. но может и без скальпирования можно, хочу услышать того кто это делал
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 00:16
конечно надо снимать тепло распределительную крышку
увесистая медь, долго греть, при посадке больше давление на шары могут слипнутся.
да и вообще под крышкой термопаста уже камень
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 10:28
Ставил и с крышкой и без, существенных различий нет при наличии даже относительно нормального флюса ничего не слипается, просто нужно учитывать что чип долго плавает и спешить ненужно, но вопрос с термопастой внутри все равно скорее всего встанет поэтому выгоднее снять.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2021, 11:45
всем спасибо я все понял
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У меня проблема с реболом 0,3 мм. Я не могу.
в форуме Беседка
Alexander12345
619
26 ноя 2020, 22:17
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS GTX560 КЗ 2 го разьема доп. питания
tileemon
13
5285
05 июн 2015, 08:37
tileemon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX560: опознать деталь, нет напряжений ГПУ и памяти
Джони
18
9462
22 фев 2017, 01:05
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сбит элемент zotac gtx560 2gb 256bit ddr5
Сергей988
07 дек 2019, 20:11
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX560 больше не включается
nextmen
30 ноя 2016, 14:28
nextmen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ZZZ7ZZZ и гости: 11
