Текущее время: 05 май 2024, 05:59
megamatvey
Заголовок сообщения: Acer 5741g со сколом кристалла N11P-GV2-A2 Добавлено: 29 дек 2012, 10:33 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Платформа NEW71 LA-5893P Rev : 1.0 Принесли с нестартом данный бук. Смотрю - стикер сервиса местного навороченного. Говорю - зачем и когда сдавали, в ответ мы его никогда не ремонтили после покупки в эльдорадо. Странно думаю. Разобрал, питания есть, генерация на кварцах присутствует, проц и память подбрасывал, толку нет. Потом увидел скол на кристалле видеочипа, по граням кристалла примерно чуть меньше миллиметра, треуголный такой скол. если кто сталкивался со сколами на таких чипах - может этот скол видео убить, те же атлоны сокет-А которые и с большими сколами нормально работали. Проще всего было бы подкинуть новый видеочип, но неохота вложить чуть не пару тысяч в чип, которые полгода-год потом лежать будет... Надумал в итоге постер подкинуть, нет никаких контактных площадок, паяться прямо к ногам, тот еще гемор (слышал на компалах есть типа дебаг-порта, но я не нашел) и возник вопрос - reset на постере цеплять к какой из ног мульта: по схеме EC_KBRST# (KBRST#/GPIO01 на мульте) или PLT_RST# (PCIRST#/GPIO05)? К своему великому стыду до сих пор с этим вопросом не разобрался. По логике PCIRST# есть системный резет, он должен быть. P.S: вычитал что вместо данного чипа можно N12P поставить, а такой на залитой мамке есть, если это так то проще чип посадить, чем к мульту паяться... ---------- Добавлено спустя 2 часа 3 минуты 9 секунд: ---------- Обмен на флешке биоса есть, биос шил. Короче если есть возможность экспериментировать - буду, N12P сам просится на эту плату :)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g со сколом кристалла N11P-GV2-A2 Добавлено: 29 дек 2012, 13:01 |
megamatvey писал(а): слышал на компалах есть типа дебаг-порта Только под Компаловскую пост-карту. megamatvey писал(а): или PLT_RST# Именно он!
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g со сколом кристалла N11P-GV2-A2 Добавлено: 29 дек 2012, 22:35 |
Короче или видео сдохло на залитой плате или N12P не подходит. Ситуация не поменялась, подкинул винт, видно, что есть обращения к нему, а потом секунд через 10 после включения щелкает винт, как будто с него питания сбросили. Паяться к мульту неохота, лучше уж чип прикуплю, как-то напаялся уже к ногам мульта (проще кажется специализированных постеров накупить под каждую платформу) Посадил родной видеочип, поведение такое же. Придется таки постер подкидывать. Убил кучу времени, пока подпаялся. По ходу некитайский постер починил (микруха Xilinx калилась, перепаял), но тот ни клок, ни reset не показывал (до ремонта он тоже так себя непонятно вел), присобачил китайца. Тот при включении показывал, что ресет снимается, клок начинает моргать, но коды по нулям :). Это был последний раз, когда паялся к ногам мульта, надо закупаться специализированными пост-картами...
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g со сколом кристалла N11P-GV2-A2 Добавлено: 05 янв 2013, 19:05 |
Полдня джедайских навыков паяния к ногам мульта и наконец получены пост-коды (эдак и специализированные постеры не нужны будут :))) ). Бегут пост-коды и тормозится на F9. Тип биоса как я понял AMI - открыл в фаре и поиском нашлось ami, поправьте, если неправ. Откопал пост-коды для ami, но эти F9 не могу найти. Подцепил родной винт - код 25 и выключение с щелчком и по кругу опять. Подцепил другой винт - торможение на коде FE... Что-то совсем запутался. Цепляешь двд-ром - на FD тормозится. Остается только на хаб думать, но я его менял, снял с рабочей машины, там была проблема с видео. Прицепил клавиатуру - alt-del-ctrl в любом месте инициализации отправляет систему в перезагрузку. Прицепляю флешку - опять FE, по ходу этот код говорит о "незагрузочности" носителя. Почему же тогда со своего винта не стартует, проверял в боксе-работает... Такое впечатление, что система живет, видео не показывает а система думает что видео живое...
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g со сколом кристалла N11P-GV2-A2 Добавлено: 05 янв 2013, 21:10 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
megamatvey писал(а): Остается только на хаб думать, но я его менял, снял с рабочей машины Вы уверены что он рабочий?. Имхо, надо новый ставить и шить основной BIOS.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: Acer 5741g со сколом кристалла N11P-GV2-A2 Добавлено: 05 янв 2013, 21:20 |
Это был роняный бук и там проблемы были с чипами видеопамяти, отлично работал. Снимал на нормальной паялке, не думаю, что умер хаб, раньше снятые с рабочих машин отлично работали. Разбираюсь с EFI инсайдовским биосом, интересный вопрос. Когда hm55 менял, биос шил. P.S. Долго и упорно гуглил, на notebook1 нашел тему, там многие лечили F9 заменой видео (хотя тогда непонятно, почему при подбрасывании харда или привода код ошибки менялся...). По ходу надо N11P покупать, будет запчасть на складе :)
