Текущее время: 10 июн 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: palit gtx 760 артефакты, зависания в матс
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 21:21
досталась карточка по классике с перебитыми элементами, борды схем нет, но лежит такой же трупик с прогаром. накатал линию pci ex, пару сбитых кондеров по памяти, развязку на hdmi. думаю ну пожалуй вот и все, карта запустилась с артефактами и 43 ошибкой. ну думаю или гпу или память. все сопротивления в норме. и тут начинается гадание на кофейной гуще. Матс намертво виснет при проверке как со встроенной так и с самой карты. в биосе виснет если нажать f12 для выбора носителя с которого грузить. Но при этом проходит установку драйверов и не виснет в форточке. Перекатал гпу, отдельно прогрел кристал до 235, покачал память. вообще никаких изменений ни в какую сторону. И поломка как поломка но с тем что матс виснет сталкиваюсь впервые. Матс 36 запускал, 4. Во время зависания продолжает моргать курсор в командной строке матс, на резет компьютер очухивается только секунд через 40. гонял так часа 2 20 мб никакого прогресса. Капс не отвечает во время зависания. Так же виснет при заходе в биос.
---------- Добавлено спустя 4 часа 24 минуты 18 секунд: ----------
перед дроселем 0.90 после 0.86, сопротивление по гпу от дросселей со снятыми в районе 5 ом, насколько я знаю у здоровых чипов где то 10-11?
 Заголовок сообщения: Re: palit gtx 760 артефакты, зависания в матс
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 02:08
Похоже чип своё отработал.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2021, 02:21
похоже да, нашел точно такие же артефакты у паренька на канале. дунул до 200 карта ожила. скорее всего банальный отвал кристала от подложки. в моем случае при прогреве видимо пятак уже не присасывается обратно. может объяснить мне кто почему после дросселя падение идет на 0.04 вольта. а еще странно что матс все таки виснет. Привык даже на полудохлых картах запускать и получать просто ошибки по всем каналам. А тут видимо чта та не та. на чипе где прогар по шимке сопротивление такое же что и на этой карте. заморачиваться с пересадкой наверное даже не стоит
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 21 секунду: ----------
дунул еще раз память и чип ноль результата, поиграл с минимальным напряжением по чипу повысив его до 0.95. ноль. видимо реально чип в утиль.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit dual 1060 6G - интерпретация результатов матс
idso55
1335
16 янв 2021, 19:42
idso55 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi Gtx 760 2gb артефакты
AndreyVtb
12
2532
07 окт 2019, 14:11
fatrap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX 760 артефакты
NKPlays
2001
18 янв 2020, 18:12
toster80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 760 артефакты
dikabraz
09 фев 2020, 01:28
dikabraz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GTX 760 артефакты
den0222
1361
06 апр 2020, 14:56
den0222 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: johnsilverrus, Mobilnik, YunicheK и гости: 16
