Текущее время: 19 май 2024, 15:27
KarL379
Заголовок сообщения: 1080Ti - вопрос по каналам памяти с отбраковкой чипов Добавлено: 27 сен 2021, 11:42 |
Сообщения: 36 Откуда: Almaty
Всем привет! Возникла такая ситуация интересная: Есть две почти одинаковые 1080Ti Palit Gamerock, у одной отбраковка чипа по каналу К6 на банке F0, у второй по К1 на банке А0. Чип К1 выжил и я решил поэкспериментировать и поставить его на плату от К6. Естественно на плате нужно было убрать банку А0 и поставить ее на F0, обвязка банок памяти на плате полностью присутствует с завода, и на отсутствующем канале тоже, так что париться не пришлось. Но вот после запайки возникла проблема с тем, что карта стала жаловаться на А1, при чем до перепайки не жаловалась, заменил 4 раза А1, ставил заведомо живые банки с рабочей карты. Страпов на плате нет, т.к. она завязана только на микрон. Обвязку всю проверил, все работает, разницы в расположении SMD компонентов на плате не обнаружил, вроде все одинаково. Может кто сталкивался с такой ситуацией? Уже не впервые такая проблема, поэтому решился написать. Сорри если это уже где-то обсуждалось.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - вопрос по каналам памяти с отбраковкой чипов Добавлено: 27 сен 2021, 11:46 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
KarL379 писал(а): после запайки возникла проблема с тем, что карта стала жаловаться на А1, при чем до перепайки не жаловалась, заменил 4 раза А1, ставил заведомо живые банки с рабочей карты. может "упал" угол гпу и слиплись шары. наверняка придется отреболить гпу еще раз.
KarL379
Заголовок сообщения: Re: 1080Ti - вопрос по каналам памяти с отбраковкой чипов Добавлено: 27 сен 2021, 11:54 |
Попробую конечно сегодня, правда это уже не первый случай. В другой раз на Палитах 2060 перекидывал две банки вместе с обвязкой, однако результат был тот же, поэтому думал, что либо где-то есть какая-то мелочь, на которую я внимание не обратил, либо в дорожках проблема, хотя тоже вряд ли, платы штампуют одинаково, да и сигнальные линии я проверил - все целое.
