Текущее время: 10 май 2024, 17:39
antixrist
Заголовок сообщения: HP Pavillion G6-1027er (DA0R22MB6D0 Rev: D) Плавающая проблема - не всегда включается Добавлено: 27 сен 2021, 12:03 |
Зарегистрирован: 12 фев 2016, 23:23 Наличности на руках: 24.11
Сообщения: 28 Откуда: Astana
Всем привет! Проблема такая - принесли ноут, как это обычно бывает - не включается, работал норм, потом стал выключаться сам по себе, потом перестал экран загораться. После вскрытия обнаружил, что кулер пытается крутиться, но делает пару оборотов и выключается и так циклические каждые несколько секунд. Провел ТО, заменил кулер, ноут запустился, пару раз выкл-вкл, подкинул ЖД, проверил еще пару раз - работает. Собрал аппарат, включился норм, выключил и при включении черный экран, кулер гудит. Через какое то число попыток включился и норм работал, потом опять не мог включить полдня. Пост карта при отсутствии изо показывает в основном 00, но иногда встречаюnся посты 58, 01, 76 и 0Н. Напряжения на основных дросселях одинаковые, кроме проца и видео: когда работает - видео 0,916 В, проц 0,96 В, когда не работает - видео 1,082 В проц 0,902 В. Подкидывал другую оперативку, проца такого нет на проверку, прошил биос, но результат такой же. куда копнуть?
antixrist
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6-1027er (DA0R22MB6D0 Rev: D) Плавающая проблема - не всегда включается Добавлено: 27 сен 2021, 23:04 |
neekweeld13 писал(а): пару вопросов 1. Стартовал от родного ЗУ и от универсального (хорошего проверенного, которым сам пользуюсь) 2. Включаю без АКБ, т к она мертвая 3. Пробовал греть видео.. Насчет моста хз, это север? Я сейчас дома, приболел, на работу попаду через пару дней наверное и тогда смогу точно сказать что там где стоит
antixrist
Заголовок сообщения: Re: HP Pavillion G6-1027er (DA0R22MB6D0 Rev: D) Плавающая проблема - не всегда включается Добавлено: 04 окт 2021, 08:38 |
neekweeld13 писал(а): 3. тамже мост больнючий rs880 прогревом не пробовали лечить?
все верно, мост он самый, после прогрева глюки исчезли. Спасибо за совет!
