Текущее время: 20 май 2024, 14:39
 Заголовок сообщения: Rx570 4GB gigabyte missing mvdd
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 15:23
Hi to all and many thanks to let me join this forum!
Im a newbe and im tring to fix the card in title. I have all the voltages on the board, exept 1.5mvdd amd vcore.
All the resistance seems good, (i hope 3,3v at 0.209kohm isnt a problem).
Searching on this forum ive found some interesting things about the gs7256 U701, and the q1604 near that.
I have a low EN signal on both (0.536v), ive tryed to remove and replace the q1604 without luck, the EN always low...
Tryed the cap and resistor on FB with no luck, i havent FB on both side of the r713 (i read 0.999kohm not 0 like the schematics says...)
U701 pins (voltages without mvdd inductor )
1 0,241v (9,60v)
2 67mV (9,60v)
3 158mV
4 0v
5 12v
6 1,4mV
7 0,538v
8 67mV (9,69v)
Any help would be appreciated!!
Greetings from italy
 Заголовок сообщения: Re: Rx570 4GB gigabyte missing mvdd
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 16:40
Try to power on gpu with lab power supply directly to mvdd(1.5v).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 16:48
mramil
Many thanks for the quick help!! I can try directly to the inductor??
Posted after 1 hour 59 seconds:
OMG it work!! i have all the vcore voltages, what i have to do now??
Many many thanks!!
EDIT i think its normal win when load the driver show code 43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RX570 Not detected ( No EN) - Gigabyte RX570 Не обнаружен (Нет EN)
wkholi
23 сен 2021, 18:19
wkholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 470 нет питаний VDDC, MVDD (шим GS7256)
Bolto
12
2607
14 окт 2023, 13:25
arcomputer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 390 8Gb нет питание GPU и MVDD (нужна схема)
Raisca
02 мар 2022, 18:20
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx470 ref недостаточное питание MVDD
godzillavrn
05 апр 2022, 12:23
godzillavrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R9 390 MVDD+ problem
PT-AH
16 ноя 2022, 22:35
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexdrmd, alovs97, cheburaha15, ilian60, zettabyte и гости: 16
