Текущее время: 09 май 2024, 04:07
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: HP DV6-6B54ER (?) выключается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 15:46
HP DV6-6B54ER бывает что выключается. Сначала был белый экран. Прогрел видеочип Radeon на паяльной станции. Верхним ИК нагревателем. Обновил БИОС. Самый новый БИОС 2013 года. Видеоадаптер дискретный в диспетчере устройств не виден. Умер видеочип?
 ! Ciber SLasH писал(а):
Где указание платформы?
ссылка: >>> Правила создания темы и определения платформы ноутбука <<< обязывают:
Требования при создании новой темы в разделе по ремонту ноутбуков:
- приводите название платформы аппарата.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6B54ER (?) выключается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 19:55
а картинку он у вас показывает?
а они этим ремонтируются?
замените видеочип
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 20:47
вполне из за видеочипа может рубиться
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 07:56
Бывало работал по 2-4 часа. Теперь при попытке включить, выключается через 2-3 секунды. Видеочип?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Это исключительно для проверки. Может дело в микросхемах БИОС?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 09:23
а что мешает проверить?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 15:21
Если там винстрон внутрях - то дискретку можно откинуть, снять с неё питание и проверить.
Сообщение не в тему
очевидно - желание прогревать :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er ((HPMH-41-AB6200-E00G)) Не ВЫКЛючается
mredik
12
3862
06 мар 2017, 17:57
GAVER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv6 6b54er (Wistron 55.4RH01.581G) Не реакции на кнопку вкл.
yellowfox
23 дек 2014, 12:28
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Сгорела звуковая и ключ питания матрицы
vavan-kmv
4526
11 июл 2014, 15:15
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-6B54ER (15.6'' Grant 1.0 / 17.3'' Bogart 1.0 ) Отсутствует питание VGFX_CORE
akimomarov
21 авг 2019, 18:54
vadim_vvs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b54er (HPMH-41-AB6200-E00G) Постоянный обмен мульта и флешки
bobrik.rnd
02 дек 2014, 17:13
bobrik.rnd Перейти к последнему сообщению
