Заголовок сообщения: S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711) С подключенной АКБ процессор работает на частоте 399MHz
Добавлено: 29 сен 2021, 09:43
Зарегистрирован: 29 дек 2018, 10:05 Наличности на руках: 54.01 Сообщения: 68 Откуда: Саратов
Аппарат был немного подзалит, пострадал только 1 фильтрующий конденсатор PC115, фото прилагаю. Проблемный участок устранил, но проблема осталась, при подключеной АКБ процессор работает на частоте 399MHz, отключаешь АКБ и частота приходит в норму. С другой исправной АКБ тоже самое. Мульт видит подключеную зарядку (сигнал AC_PRESENT), видит что подключают и отключают АКБ (BATT_TEMP). От АКБ работает, но не заряжает АКБ. Хотел прошить мульт IT8227E, но прошивку не нашел под плату. Может кто натолкнет в какую сторону смотреть, а то что-то я застопорился. Спасибо!
XIM888
Заголовок сообщения: Re: S145-15IIL (GS44D/GS54D NM-C711) С подключенной АКБ процессор работает на частоте 399MHz
Добавлено: 29 сен 2021, 11:24
Зарегистрирован: 28 май 2018, 21:53 Наличности на руках: 139.00 Сообщения: 121 Откуда: Нефтекамск
Обвязку чарджера проверить, попробовать махнуть сам чарджер для начало.
bass
Сейчас этот форум просматривают: dedded, NooK и гости: 11
