Текущее время: 28 май 2024, 23:56
 Заголовок сообщения: RX 470 nitro (Конденсаторы )
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 15:27
Добрый день , при ремонте видеокарты rx 470 столкнулись с очередной проблемой, Я подозреваю что есть к.з. на конденсаторах фото прилагается
Звонятся на коротко что относительно земли что между собой
При этом кз по 12 вольтовой линии отсутствует
Если у кого есть идеи прошу их озвучить, заранее буду благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: RX 470 nitro (Конденсаторы )
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 15:36
А при чем тут линия 12 вольт и эти конденсаторы?
Выпаять каждый и проверить проблема?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 15:37
TheDeus писал(а):
Звонятся на коротко
а точнее? 1 Ом в этой цепи - норма.
идей нет за отсутствием входных данных.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 17:04
На фото замеры относительно земли
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 17:10
всё в порядке
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 18:10
:du_ma_et: огромное спасибо!!!
значит мы по не знанию "на воду дули"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro+ RX 56 8Gb Помогите распознать сломанные smd конденсаторы
netcrusher
19 апр 2020, 21:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Saphire nitro rx 470 4 gb
Martovitskiy_Aleksey
08 авг 2019, 16:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire rx 470 nitro+
Lyapis
18
7617
14 апр 2018, 12:55
Lyapis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке
CROVVD
13
4764
21 мар 2021, 23:03
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. номинал резисторов Sapphire Nitro RX 470 4gb
0D1N
07 ноя 2020, 07:58
0D1N Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Aleks.mp3, noteron и гости: 20
