Текущее время: 04 май 2024, 14:31
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 - 1209er после залития Добавлено: 30 дек 2012, 13:58 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Rimas писал(а): Юг, сетевуха, кодек, Ну я бы так не сказал! От этого источника питаются многие ШИМ и LDO стабилизаторы, ключи, подающие питание на USB, а вот сетка, юг - нет Rimas писал(а): Ето ток где то свыше 6А и мощность поглащения за 30 ват. Это если ток не ограничивать.
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 - 1209er после залития Добавлено: 30 дек 2012, 14:04 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
siberian писал(а): Ну я бы так не сказал! Точно, про шим забыл. Но часто шим питается в широком диапазоне напряжений, и при завышеном +5 несгорает.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion G6 - 1209er после залития Добавлено: 30 дек 2012, 16:46 |
Rimas писал(а): Но часто шим питается в широком диапазоне напряжений, и при завышеном +5 несгорает. Это не совсем так. RT8207, RT8208, RT8228, установленные на этой плате, по VDD, VDDP имеют допустимый максимум 6V Сгореть может и не сгорят, но пробивает их на ура! Недавно поднимал плату с пробитым верхним ключом в канале +5В - 3 мелких ШИМа и процессорный...
