Текущее время: 03 июн 2024, 20:57
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Re: телевизор Phillips 50pus6503/60 как подобрать майну 715G8709-M0E-B00-005K Добавлено: 29 сен 2021, 18:55 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
XIM888 писал(а): майны одинаковые по гобаритам да маины одинаковы а продовец мне сказал то что будет проблем то что он будет перегрузки и не запустится то что по разное я вот не пойму ну пусть даже по разное панели та одинаковы и также экраны одинаковы ,вот он говорит будет проблем и почему я и написал для сверки! если будут проблем придется по менять а какие контрольные точки и как найти не подскажите у меня память там стоит флешь THGBMAG5 а какие точки и как их искать не известно но это я на тот случай если вдруг не запустится придется прошивать где искать эти точки для прошивке а какие точки использовать нужно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- мая Майн
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Re: телевизор Phillips 50pus6503/60 как подобрать майну 715G8709-M0E-B00-005K Добавлено: 30 сен 2021, 12:15 |
XIM888 писал(а): привязывается к панели да тут не поймёшь один продовец говорить то что не будет работать а другой говорит то что будет 100% работать да мая панель сходиться что мая что его TOT500B5_U1T01 одинаково вот также текон мой cv500u1-T01 его на фото экран такой же cv500u1-T01 или я ошибаюсь ? https://ibb.co/8cKqWH7 ---------- Добавлено спустя 19 минут 36 секунд: ---------- XIM888 писал(а): моей практике не было. тоесть то что панели если разные например если панель от телевизора марка 55PUS6262 панель TPT550U2-EQYSKM.G rev.S5M на мой телевизор не подойдёт с 50pus6503/60 тогда будет проблем с по я правильно думаю ?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Re: телевизор Phillips 50pus6503/60 как подобрать майну 715G8709-M0E-B00-005K Добавлено: 30 сен 2021, 12:56 |
он нормально за нее просит 100евро с разбитого та говорит новый тв только матрицы разбита вот и продает ,ещё даёт полгода гарантию на плату в интернете находил как мая майна но он даёт 1месяц гарантию но тоже говорит будет работать но он просит чуть меньше 8000₽ вот и думаю какую лучше купит майну кто знает сколько она отроботает это жи бу щитаеться ! XIM888 писал(а): видео то что он реально не перезагружается на его телевизоре. а вот это мысль может у него у самого он та перегружается он и говорит что у меня будет перегружаться и вот как раз может у него она и не исправно лучше друго продовец поискать тогда с токой маркой без проблем всё запуститься 50pus6503/12 ну у меня 50pus6503/60 деагональ и модель одинакова а вот с дробью что означает 12/60 или так без разницы?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Re: телевизор Phillips 50pus6503/60 как подобрать майну 715G8709-M0E-B00-005K Добавлено: 30 сен 2021, 14:57 |
XIM888 писал(а): 12 означает сборка европа тогда выходит все тоже самое майна одинаковы и даже если там стоит другая прошивка кажиться работать должно как пишет продавец а он мне пишет или по разное тоесть он думает что в его Майне прошивка стоит другое по и то что будут проблем похоже он сам не знает работает у него майна или нет ? а один продавец мне говорит если майна новая то не будет работать нужно делать привязку через сервер какойта я так и не понял а мне поди эту плату которую куплю какая может и нужна повязка ? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- но теперь мне стало понятно что эти дроби означают 12/60 оказывается не чем ну как высказали Европа или России головное чтоб работала . ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- тоесть можно заказать без проблем работать будет тбез сомнения ? даже если там по стоит другое ? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ---------- такие модели 50PUS6262/12 тоже на мой тв работать будет или проблем будет ?
Lenovs
Заголовок сообщения: Re: Re: телевизор Phillips 50pus6503/60 как подобрать майну 715G8709-M0E-B00-005K Добавлено: 30 сен 2021, 20:15 |
XIM888 писал(а): продавца такой же номер этот номер на Майне сомой расположен или где смотреть ?
