Текущее время: 02 июн 2024, 19:22
 Заголовок сообщения: 15-db1231ur (LA-G07JP) не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 21:56
В другом сц меняли разъем питания видимо думая что проблема в этом.
Схемы на платформу нет, юзаю от 7912P
чержер BQ24725A
токовый резистор сопротивление 4мОм
ACDET - 2.6в
VCC - 19.5в
REGN - 6в
ACDRV - попыток запуска нет
BATT+ кз нет.
входные ключи менял, BQ24725A менял. кондер 2200P менял и повышал емкость, кондер сток-затвор менял повышал\понижал емкость.
ключи чержера менял.
защиту от переплюсовки снимал, ключ менял.
с перемычкой сток-исток заместо 1 ключа ноутбук включается, работает, заряжается.
Что упустил? Как заставить BQ725A работать?
 Заголовок сообщения: Re: 15-db1231ur (LA-G07JP) не открывается входной ключ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 22:00
а какой чарджер изначально там должен быть bq25а или просто bq25? может в прошлом сервисе не то поставили? что то особо идей нету больше
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 22:19
В сц кроме замены разъема ничего не делали даже плату не снимали. Т.е они просто заказали новый провод с разъемом воткнули ничего не заработало выдали без ремонта.
с завода на плате BQ25A я так же поставил BQ25A
Родного БП нет запускаю от ЛБП через переходник для HP 65W пробовал и для 95W
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 01:53
центральный пин AD_ID прозвони до ноги мульта,обвязку его,на всякий
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 03:38
зачем? Питание у мульта отсутствует. В обход 1го ключа индикатор на разъеме загорается белым во время зарядки акб оранжевым. Стало быть AD_ID работает. AD_ID отрабатывает только после появления LDO дежурки
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 09:22
а дорогу отзвони от чарджера до затворов ключей,может она тупо потерялась или снесен попутный элемент какой
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 16:08
Напряжение на среднем пине замерял?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 17:53
Так с перемычкой он то работает, значит входное питание в норме. нужно смотреть обвязку под микроскопом на предмет залития или окисления, ну и перемерить номиналы.
 Заголовок сообщения: Re: 15-db1231ur (LA-G07JP) не открывается входной ключ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 23:00
Заработало только с BQ24735 с родной с завода BQ24725А не работает (ставил как новые так и 100% рабочие с доноров). Где то ушел номинал в обвязке без схемы не определить по даташиту на BQ24725А все в пределах нормы.
BQ24735 видимо менее требовательна к погрешностям.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (LA-7912p) Не открывается входной ключ.
l0k1
21
6162
19 апр 2016, 17:04
l0k1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-e004sr (Quanta R75) Не открывается входной ключ, прыгает ACDRV
Modern54
09 окт 2016, 16:14
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ
obsiralos
18
5191
23 фев 2017, 16:48
obsiralos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R541n (x541na) Не открывается входной ключ
alex_nic
2099
25 июн 2019, 13:27
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e0005sv (DA0R62MB6E0) Не открывается второй входной ключ
liova
18
2632
17 апр 2020, 12:20
liova Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DeeSee, Remontnik., ValerijIT и гости: 31
