Текущее время: 25 май 2024, 23:11
 Заголовок сообщения: inspiron 15 (xy1kc) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 00:10
Аппарат не реагирует на кнопку включения.
По Power Sequence не доходит до 0D95V_S5, нет EN который должен выставлять мульт с 79й ноги.
пробовал её поднять и принудительно подать EN , 095 в этом случае поднимается, на ногу 106 приходит гуд , но больше ничего не меняется.
Сигнал с кнопки на 93ю ногу проходит , на 117й не транслируется
подскажите куда ещё смотреть? Или NPCE285 так может умереть?
 Заголовок сообщения: Re: inspiron 15 (xy1kc) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 07:01
Кроме поднятия 79 пина, какие действия производились, например прошивка.?
---------- Добавлено спустя 9 минут 1 секунду: ----------
Прошей биос, не поможет махни мульт, так как он не шьется. На кнопке есть 3.3в?флешка и необходимые напруги мульта присутствуют?
Ремонт (диагностику) начинают с лёгкого к сложному.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд: ----------
Падение напряжения на юсб портах?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 11:54
биос шил, 3в на кнопке есть - я это писал, просадок на USB и линиях питания комбайна нет.
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 23 секунды: ----------
замена мульта ничего не изменило
полная схема тут: viewtopic.php?f=250&t=1644&p=358358&hilit=%2Acedar%2A#p358358
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 01:27
Похоже нет вариантов
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-3541 (XY1KC Rev:A00) опознать ШИМ
в форуме Dell
KcapDac
13 июл 2015, 16:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell Inspiron 15 3541 (XY1KC rev A00) нет питания HDD 3V
в форуме Dell
Falls
2276
04 июл 2016, 18:31
Falls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15-3541 (Cedar AMD XY1KC Rev:A00) Нет подсветки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
once83
46
6270
03 апр 2020, 21:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнскую плату Dell Cedar AMD XY1KC UMA
в форуме Куплю | Buy
Alex65
02 авг 2019, 10:54
Alex65 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion 15 (xy1kc rev:a00) не могу найти деталь
в форуме Dell
scrofula
21 ноя 2015, 01:54
techgirl94 Перейти к последнему сообщению
