Текущее время: 17 май 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: GL504GM (GL504GM ) Греются транзисторы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 01:19
Здравствуйте. Измерьте пожалуйста температуру радиатора на mosfet питания процессора . Была забита система охлаждения , вследствие чего пробит NTMFS4C09N по vcore SR3YY (i7-8750H) , пострадал процессор и заблокировалась акб .Заменил процессор , мосфет и на всякий случай NCP81151 .Работает , но очень (выше 80°C при нагрузке , дальше выключаю) греются транзисторы по питанию проца .В furmark также перегрев питания GTX1060 .Или это нормальная температура для этого ноутбука ?
 Заголовок сообщения: Re: GL504GM (GL504GM ) Греются транзисторы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 12:20
У NTMFS4C09N по даташиту предельная температура 150 градусов.
И их лучше парой менять.
Все дроссели греются равномерно, или какой-то из них значительно больше?
Что значит перегрев питания, где там такой параметр? :)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 13:58
Транзистор с тем же dc переставил с питания vram gpu , да и работают они не в параллели , а поочерёдно
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 09:50
С каким таким dc?) в смысле сколько току он может?) Если ровно та же модель, еще куда ни шло, тем более бу. А вот если типа с теми же параметрами - а какие параметры вы учли? Емкость затвора, время открытия, ВАХ, еще что-то?) Я бы с питальником ГПУ, ценой в двадцать тыщ, сильно не шутил.
Идея о том, что N-канальный мосфет пробило оттого, что охлаждение было забито - так себе идея. Трансы накрыты медной пластиной, от которой довольно далеко по трубкам и основное теплорассеивание там идет с самой пластины. Температура, при которой проц начнет троттлить, или просто вырубится, значительно меньше предельной температуры работы этого транзистора. Тепловой пробой - это конечно давно закомо и хорошо, но не в этом случае. Это по моему скромному мнению.
Еще небольшой вопрос - вы когда охлаждение снимали, смотрели прижим, особенно с краю.
Недавно делал GU502GU. Сильно удивился, когда заметил, что охлаждение на дроссели и мосфеты в питании процессора, с краю не дотягивается ни до дросселя, ни до мосфетов. потому что слегка корявое.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 16:23
chumak_sv
Привет, у меня такая же плата с проблемами. Подскажите пожалуйста какое сопротивление у этого резистора в омах? Спасибо
Hi i have same board with problems. Can you please tell me what is the resistence of this resistor in ohms? thank you
СообщениеДобавлено: 09 окт 2021, 16:51
а с термотрубками всё в порядке. выдувает горячий или холодный.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 13:41
В ремонте такой же ноутбук, Система ВРМ тоже греется до 90 без нагрузки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM-ES089 (GL504GM) Не видит доп. HDD
Yojiq
1737
20 авг 2020, 15:14
Yojiq Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM (GL504GM) GTX1060 работает на 139МГц
hachikkz
14 июл 2020, 11:57
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL504GM-ES218T (GL504GM) Прошивка мультиконтроллера
elektronikas.remonts
29 дек 2023, 13:34
elektronikas.remonts Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL504GM-ES218T (GL504GM) Не работает клавиатура
18 янв 2024, 14:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k9n sli v2 - сильно греются транзисторы цепи питания процессора
в форуме MSI
victorgmt
17 фев 2015, 14:30
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hellomoto и гости: 40
