Текущее время: 18 май 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: DNS C15b (C15B) Отключить питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 16:57
Всем привет.
Попал в руки ноут с пробитым верхним ключом по питанию памяти...
Заменил шим, заменил ключи, кз осталось.. снял кондеры, кз осталось... выяснил что проблема в видеопамяти. При подаче в линию 1.5в потребелние 1.5А и греется только видеопамять.
Подскажите как отключить питание видеопамяти? где перемычка или транзистор ее коммутирующий.. без схемы и борда учитывая что везде звенит фиг разберешься)
заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DNS C15b (C15B) Отключить питание видеопамяти
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 11:01
сними всю память делов на 5 мин , или пдф на шим посмотри.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (0801143) (Pegatron C15B) Опознать элементы
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме DNS
CORG
73
49749
11 апр 2017, 23:52
RepairMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B 0803082 (Pegatron C15B) ошибка прошивки SLIC 2.1
в форуме DNS
the0law
13 янв 2015, 21:03
the0law Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS c15b (0801480) (Pegatron c15b rev 1.0) Не работает mSATA (SATA ODD)
в форуме DNS
allennsk
19 дек 2015, 12:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B r2.0) опознать элемент
в форуме DNS
AL._.EX
29 янв 2016, 07:05
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS C15B (Pegatron C15B) Сгорел проц. Нужен совет.
в форуме DNS
dmitriynsk
11 ноя 2016, 09:02
Валерий1980 Перейти к последнему сообщению
