Текущее время: 23 май 2024, 21:24
 Заголовок сообщения: Ms-7998 ver1. 2 не поднимается 5vdual
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 18:42
Всем привет
Есть такая плата с проблемой что не поднимаются питания
Дошёл до 5vdual получается что на q65 на 3 и 4 ноге есть 5в
U25 тоже питания есть на 4 ноге 5в на sio_slpsus 0в
Кто может объяснить что не так
3vsb-0в
На кнопку включения 3.3 приходит
Кз по плате не где нету на питание хаба 45Ом
 Заголовок сообщения: Re: Ms-7998 ver1. 2 не поднимается 5vdual
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 12:13
Даташит на микросхему https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... P7501.html
Проверьте транзистор Q65.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 00:42
GA-8i915
Поменял теперь на 4 ноге 0в на sio_slpsus 5в :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 01:46
Sergey094 писал(а):
3vsb-0в
какое отношение к данной картинке-вложения?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 15:19
guar33 так там и кнопки нету
Написал чтобы понятней было что этого питания нет
СообщениеДобавлено: 02 окт 2021, 16:54
помоему так и должно быть, sio_slpsus понимаю так, что сигнал из мульта(sio), slp-спать, sus-основной
если ошибаюсь поправте.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 00:27
guar33
На форуме тут попадалось что этот сигнал должен быть равен 0
 Заголовок сообщения: Re: Ms-7998 ver1. 2 не поднимается 5vdual  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 12:49
Замена хаба решила проблему всё питания поднялись плата работает
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-B75-D3V нет дежурных 5VDUAL и 3VDUAL
в форуме Gigabyte
VISMUT2401
20
7516
06 дек 2016, 23:20
kobin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev 2.0 - 5VDUAL
в форуме Gigabyte
Lost code
18
3379
28 ноя 2019, 14:30
Lost code Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-P61-DS3-B3 нет 5VDUAL
в форуме Gigabyte
Zhanbolat
1790
24 мар 2020, 17:55
Zhanbolat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P8H61-M LX rev 1.01 нет 5VDUAL
в форуме Asus
Zhanbolat
13 фев 2020, 02:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-B75M-D3V rev. 1.1 помогите разобраться с 5VDUAL SHORT PROTECT
в форуме Gigabyte
Sahok
22
2673
07 дек 2021, 12:29
Sahok Перейти к последнему сообщению
