Текущее время: 12 июн 2024, 13:39
igils
Заголовок сообщения: Re: K70A (K51AB) Замена платы - не запускается Добавлено: 03 окт 2021, 10:35 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,583.31
Сообщения: 11545 Откуда: Ульяновск
XIM888 писал(а): вроде как эта плата работает и в uma режиме с 034-м мостом?
gromTs
Заголовок сообщения: Re: K70A (K51AB) Замена платы - не запускается Добавлено: 03 окт 2021, 11:35 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
XIM888 писал(а): вроде как эта плата работает и в uma режиме Нет она в нем не работает так как нечем, плата достаточно привередлива к картам которые в нее устанавливают, но наибольшая вероятность что она такая же мертвая как и родная, греть аккуратно мост и смотреть сначала локально северный, если нет результата южный.
XIM888
Заголовок сообщения: Re: K70A (K51AB) Замена платы - не запускается Добавлено: 03 окт 2021, 12:06 |
Зарегистрирован: 28 май 2018, 21:53 Наличности на руках: 139.00
Сообщения: 121 Откуда: Нефтекамск
igils писал(а): с 034-м мостом? Сорри, да все верно 034 не будет кина, а вот 058 и правкой lvds и прочей мелочухи + мод биос, заведётся и покажет. Вот пост viewtopic.php?f=40&t=81822
adv_j
Заголовок сообщения: Re: K70A (K51AB) Замена платы - не запускается Добавлено: 03 окт 2021, 13:45 |
Зарегистрирован: 25 апр 2011, 11:32 Наличности на руках: 81.03
Сообщения: 101 Откуда: Vladivostok
Прогрел север на старой плате, чтобы посмотреть, живое ли всё остальное. Ноу то не мой и копан уже без меня. Запустилась старая плата, вроде всё в порядке, и винда запустилась. Но изображение какое-то с шумом.
Вложение: P_20211003_181438_1.jpg
Вложение: P_20211003_182750_1.jpg
ПОсле чего поставил плату с алиэкспресса. Выяснилось, что передние индикаторы (питание, зарядка) с ней не работают. Реагирует на включение от кнопки мгновенно, родная плата требует немного подержать кнопку питания (около 2 секунд). Кулер на проце сразу не пускается, но потом запускается и останавливается, охладив проц. На проце 0.92 вольта при старте, так и стоит ибо старта толком нет. На видео напряжение такое же, приходит 19 вольт и на ядро поступает 1.15 вольт. На памяти 1.84 вольта. Есть отличие на одном дросселе, который стоит возле разъёма для WLan. На родной плате 0.32 вольта с обоих сторон, на китайской 12.57 с одной и 12.61 с другой. Попробую скачать схему, посмотрю что это.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: K70A (K51AB) Замена платы - не запускается Добавлено: 03 окт 2021, 14:23 |
adv_j писал(а): Но изображение какое-то с шумом. В разъеме шлейфа матрицы один контакт загнут, проверьте. adv_j писал(а): . На родной плате 0.32 вольта с обоих сторон, на китайской 12.57 с одной и 12.61 с другой. Ну плата пытается заряжать АКБ.
Grigory
Заголовок сообщения: Re: K70A (K51AB) Замена платы - не запускается Добавлено: 10 окт 2021, 20:12 |
Сообщения: 52 Откуда: Cherkassy
adv_j писал(а): Хотя вот в другом источнике написано, что совместимость второго и третьего поколения неизвестна. Мне не встречалась такая совместимость. По-крайней мере на K51AB Rev.2.1, который изначально идет под S1G2, после замены северного моста 216-0674026 на что-то из RS880 (216-0752001 и иже с ним) приходится шить BIOS от K51AE и ставить S1G3. Игры с микрокодами процессора в MMTools ни к чему не привели. Ставьте что-то из Атлонов QL или Турионов RM. Кстати, какой северник на плате, которая с Али пришла?
adv_j
Заголовок сообщения: Re: K70A (K51AB) Замена платы - не запускается Добавлено: 11 окт 2021, 13:03 |
Маркировка северов у обоих плат одинаковая 215-0674034. Что меня с толку и сбило, так бы сразу озадачился совместимостью. Но, честно говоря, не думал, что там 4 типа поколений процессоров. Первый раз копаю под АМД) WIKI выдаёт по второму поколению следующие типы:
S1g2 Особенности: двухканальный контроллер DDR2 SDRAM (до 800МГц) HyperTransport 3.0 семейство K8 Процессоры: Sempron (NI-52, SI-40, SI-42); Athlon 64 (QI-46); Athlon 64 X2 (QL-60, QL-62, QL-64, QL-65, QL-66, QL-67); Turion 64 X2 (RM-70, RM-72, RM-74, RM-75, RM-76, RM-77); Turion X2 Ultra (ZM-80, ZM-82, ZM-84, ZM-85, ZM-86, ZM-87, ZM-88)
стоит с ультра заморачиваться? У нас в городе две ультры ZM80 и ZM84 и один или два RM-74 . Все по 300р)
