Текущее время: 01 ноя 2024, 03:37
 Заголовок сообщения: Sapphire RX560 4GB странное поведение, зависает
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 11:06
Доброговремени суток. Принесли карту рх560 нет изо.
Было выявлено кз по 12в и пред в обрыве
Наешел битый транзистор, поменял все 3 (верхний и два нижних) на такие-же
Карта завелась, изо есть, драйвера встают
Фурмарк крутит +- 2мин потом пропадает изо (пропадает напряжение) либо выкидывает из бублика на рабочий стол с сообщением об ошибке, при майнинге держится немного дольше 5-10мин
Если принудительно включить кулера на 70%
Карта работет сколько угодно, с любыми нагрузками
Неравномерный прижим гпу исключил, да и температуры не сильно различаются
В стоке 52-53 доходит, если выкрутить кулера 46 градусов
Первым делом осмотрел всю плату, проверил все нулевики в обвязке фаз, ничего критичного не обнаружил
Также заменил электролиты по 12в, также без изменений.
Уже голову сломал, что-то греется и дает сбой
Проблемма не в гпу, ставил маленький радиатор, температура была 60+ кулера на 70% - карта стабильно работала
Буду благодарен за подсказку или пинок в нужном направлении )
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX560 4GB странное поведение, зависает
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 11:16
Открываете любую схему и даташит на ШИМ и внимательно читаете/смотрите - там все есть.
Мосфет по верхнему плечу выбило, осциллограф есть ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 03 окт 2021, 11:19
Осциллографа нет, да по верхнему плечу
Шим RT8880C
СообщениеДобавлено: 15 окт 2021, 18:10
Frennis
Причину так и не нашли...? Похожая ситуация с такой -же картой... бублик крутит, тсервер мемфа не находит ошибок, другие ругаются на 29 бит в А1... Вартандер сразу зависает. В винде ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 01 май 2023, 09:05
Leha74 писал(а):
Frennis
Причину нашли, виновник ШИМ8880С
Он работал, но грелся сильно и отключался
После замены все отлично
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi rx560 aero itx 4Gb (rx560-6t5B) не работает
Crimfell
13
3476
02 дек 2021, 03:03
iScrat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX560 4GB - SHORT
Micchaleq
3021
18 дек 2018, 15:38
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse Radeon RX560 4Gb нет изо
gosha_z
10 мар 2020, 16:26
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора Sapphire RX560 4Gb.
MitsuokaOroshi
31 авг 2020, 16:25
MitsuokaOroshi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Странное поведение Sapphire R9 270X 2GB Dual-X
Freewar
15 май 2016, 09:26
Freewar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
