Текущее время: 04 май 2024, 09:13
ars44
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5K SE/EPU нужна помощь Добавлено: 31 дек 2012, 06:04 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Evgen28XXX писал(а): Может этот контролер садит южный мост? Что Вы понимаете под словом "садит южный мост"?. Evgen28XXX писал(а): сильный нагрев на микросхеме Сильно нагреваться она не должна. Что Вы еще сделали что бы выяснить исправность или неисправность "сетки", кроме осмотра?.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5K SE/EPU нужна помощь Добавлено: 31 дек 2012, 21:35 |
Зарегистрирован: 30 дек 2012, 00:58 Наличности на руках: 13.17
Сообщения: 59 Откуда: Украина
ars44 писал(а): Что Вы понимаете под словом "садит южный мост"?. По началу материнская плата первые 30 сек. ведет себя вполне нормально можно зайти в биос а потом все как будто останавливается, проходит стартовую заставку и все останавливается, пробую этот чип а он сильно горячий. ars44 писал(а): Сильно нагреваться она не должна. Что Вы еще сделали что бы выяснить исправность или неисправность "сетки", кроме осмотра?. Пока кроме осмотра ничнго, заказал в нете POST Card. Поздравляю всех с наступающим Новым Годом!!! Желаю всем успехов в нашем не легком ремонтном деле!!!
_________________ Бульдозер: А8-5600К+Asus F2A85-V Я не спец, но пытаюсь им стать.
Evgen28XXX
Заголовок сообщения: Re: ASUS P5K SE/EPU нужна помощь [РЕШЕНО] Добавлено: 23 янв 2013, 19:22 |
Спасибо модераторам. Разбрался со своей материнской платой, спасибо всем за советы. Суть проблемы заключалась в следующем, подгорела сетевая микросхема (на втором фото видно), и это как-то влияло на работу южногомоста и биоса. Снял сетевой чип и плата ожила, правда снял её не совем удачно, снимал обычным паяльником, другую уже не установиш, я думаю это не очень страшно. Мой совет всем начинающим ремонтника, внимательно осматривайте плату, любое даже незначительное повреждение любого элемента может заставить материнку протворяться мертвой.
Тема решенная, можно её закрывать.
