Текущее время: 21 май 2024, 00:47
XIM888
Заголовок сообщения: Re: ecs h55-m v:1.0 Нет выключения Добавлено: 04 окт 2021, 10:13 |
Зарегистрирован: 28 май 2018, 21:53 Наличности на руках: 139.00
Сообщения: 121 Откуда: Нефтекамск
При завершении работы экран гаснет якобы выключился, но материнка не обесточивается, я правильно понял? Если да то был на ремонте у меня ноут с таким поведением, прошивка биос, мульта, не дало результата, был в ступоре , и только после замены мульта стал адекватно работать. Кстати мульт читался, писался, верефицировался должным образом. Что могло покалечить его осталось загадкой.
Slalus
Заголовок сообщения: Re: ecs h55-m v:1.0 Нет выключения Добавлено: 04 окт 2021, 10:27 |
Сообщения: 108 Откуда: Туркменистан г.Мары
Извиняюсь,забыл добавить материнская плата не обесточивается. Продолжают работать куллера как на CPU и на Б.П и еще при завершении спикер постоянно издает щелчки, но не пищит. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ---------- XIM888 писал(а): Кстати мульт читался, писался, верефицировался должным образом. Что могло покалечить его осталось загадкой. К сожалению не имею программатора "Вертьянова".
Заголовок сообщения: Re: ecs h55-m v:1.0 Нет выключения Добавлено: 04 окт 2021, 11:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
Slalus писал(а): К сожалению не имею программатора "Вертьянова". А он вам нужен на этой десктопной плате? Тут им шить нечего.
Slalus
Заголовок сообщения: Re: ecs h55-m v:1.0 Нет выключения Добавлено: 04 окт 2021, 11:35 |
igils писал(а): А он вам нужен на этой десктопной плате? нет! Просто уточнил.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: ecs h55-m v:1.0 Нет выключения Добавлено: 04 окт 2021, 11:54 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,752.10
Сообщения: 1838 Откуда: russia
Slalus писал(а): К сожалению не имею программатора "Вертьянова". Проверить без жесткого д.(исключить винду) и клавиатуры, проверить (заменить БП),проверить цепь atx_pson_sio(36 нога мульта должна переключаться при вкл. и выкл. возможно закоротили на плате что бы запускалась) . Замена мульта если atx_pson в нем в 0 постоянно.
Slalus
Заголовок сообщения: Re: ecs h55-m v:1.0 Нет выключения Добавлено: 04 окт 2021, 12:50 |
А возможно допустить,что не совпдают тайминги ОЗУ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ---------- alex68q писал(а): Проверить без жесткого д.(исключить винду) и клавиатуры, проверить (заменить БП) Это было все проделано. ---------- Добавлено спустя 16 секунд: ---------- alex68q писал(а): проверить цепь atx_pson_sio Щас гляну. ---------- Добавлено спустя 10 минут 16 секунд: ---------- Slalus писал(а): atx_pson_sio цепь atx_pson_sio При включени 5в проседает до 0,03в так же при выключении принудительно с платы fp 0,03в не отключается.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ecs h55-m v:1.0 Нет выключения Добавлено: 04 окт 2021, 13:26 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,590.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
Slalus писал(а): плата не отключается как принудительно так и с завершении работы у нее автостарт или включается с кнопки, но не отключается?
Slalus
Заголовок сообщения: Re: ecs h55-m v:1.0 Нет выключения Добавлено: 04 окт 2021, 14:48 |
aleksros писал(а): у нее автостарт или включается с кнопки, но не отключается? Автостарта нету, включается с кнопки. Не отключается как с кнопки так же и завершении работы, при отключении с кнопки, SPEaker издает щелчки.
