Текущее время: 21 май 2024, 22:18
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 04 окт 2021, 13:49 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1526 Откуда: Санкт-Петербург
GoldFaer писал(а): Те-же рарритеты 478 по надежности фору даст любому новому. Да, самое железо для древних станков с ЧПУ управлением, им только конденсаторы менять... Для современных задач и проверки современного железа бесполезны...
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 04 окт 2021, 16:39 |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:36 Наличности на руках: 306.43
GoldFaer писал(а): то ранешнее всегда крепче,да-же по тому,что частота меньше и мощность и тут такие пни4 и жефорсы ферми - а че так можно было? GoldFaer писал(а): Ну так и у Интела далеко не холодные I5,I7 а напомни ка, как там в соотношении производительности и5/и7 и атлончики. И да, условно горячими core i были самого первого поколения при любых действиях, ну и последние 3 поколения при условии нагрузки AVX инструкциями, а так - очень даже прохладные камни. з.ы. все амуде на Зен точно так же кипят, если им накрутит хвоста через avx
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 14 окт 2021, 11:17 |
Зарегистрирован: 09 янв 2013, 18:20 Наличности на руках: 294.22
Сообщения: 191 Откуда: Пермский край
Досталась Asus P7F-M.Запускалась ,работала на винде... ,черт меня дернул переделать на простые кнопочки(она шла со своими,штатными кнопочками,индикаторами,шнурами.)Она перестала запускаться,вернул обратно свои кнопки как было,теперь она все время что-то тестирует,не могу до винды добраться.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 19 окт 2021, 11:37 |
felix2604 да и не только железу,программно то-ж слабы,я просто утрирую.Но факт фактом,крепче ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- darthmaulx3 ну дак мы и не процы обсуждаем. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- Leo_vrn ну так они и по ресурсу и по надежности будут крепче.Дело в балансе,чем-то приходится жертвовать.Выше частота-больше нагрев-больше потребление-и т.д.,отсюда меньше надежность.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 20 окт 2021, 10:42 |
Leo_vrn Да эт как раз и понятно,технологии и эволюция ,но допустим даже по всему,все новое-хорошо забытое старое.Все Совдеповское,бытовая техника,под знаком катчества работает до сих пор и померать не собирается (холодильник Зил),любой из электриков для себя лучше поставит хлопушку,чем новый пускатель,потому-что он надежней и есть запас прочности,пускай он даже громоздкий. Это все скорей всего не работает в компьютерах,но надежность все равно падает из-за погони за производительностью ПК и запросов человека и компетенции последнего,интеграция высокая и уменьшение размеров то-ж этому способствуют.Если раньше что-то решалось механически,сейчас все электроника.Приближаемся к Терминаторам или Матрице от этого не уйти и это нагоняет некоторую печаль. Я не спорю,просто рассуждаю
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 20 окт 2021, 13:18 |
GoldFaer писал(а): померать не собирается (холодильник Зил) потому что уже чинено миллион раз. Про потребительские качества, и как оно работает - лучше промолчим.
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 21 окт 2021, 06:05 |
darthmaulx3 писал(а): потому что уже чинено миллион раз Никто их никогда не чинил,работают надежно,но громко ,как и 21-я Волга
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 23 окт 2021, 08:14 |
Ну я и говорю,дело вкуса.И у того и у того свои "+++".Я просто ,раз у меня была АМ2 с самого начала,так и качусь по АМД. Не принципиально,но склоняюсь к ним,благо задачи какие для них ставятся,они с лихвой выполняют тихо и надежно. ,хотя обкатываю сборку на i7 860,то-же раритет от Интел с башней
zzzruslanzzz7777
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 25 окт 2021, 14:07 |
Зарегистрирован: 22 окт 2021, 19:14 Наличности на руках: 52.00
Сообщения: 3 Откуда: Украина
GoldFaer писал(а): он стал пикать длинный и два коротких(отказ видео) Попробуй осмотри визуально PCI разьем может видуха деформировала его или сидит криво! На мост не похожи симптомы , почисти контакты на видухе потом положи пк на бок и втыкай видуху. должен завестись. банально плохой контакт! Отпишись как проверишь!
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 26 окт 2021, 14:13 |
darthmaulx3 писал(а): чип - мусор что-то к этому то-ж склоняюсь,с Алика прислалина на них надежды последнее время то-ж меньше стает. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Мож Биос катануть,поможет?
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 01 ноя 2021, 19:44 |
GoldFaer писал(а): он хоть пошустрей с какого чуда вдруг древний атлон2 ql-60 быстрее, чем старый атлон2 p360? Он наоборот медленнее и горячее. И подойти то подойдет по дырочкам, а вот работать не будет, даже при условии одинаковой памяти. Неймется некрофилу.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 01 ноя 2021, 22:25 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 217.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
Сообщение не в тему Туда можно феном x4 засунуть Вот только у этого убогого говна уже и север, и видео трупы ходячие по сути Либо выкидывать, либо брать Bremen-2/Bremen-Ve под замену видака, благо видак копеечный
com77
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 01 ноя 2021, 23:26 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Страданий на 2 страницы Муки выбора они такие Мать на 1155 за 300-500-1000руб (+ Авито Доставка) Пока страдали, могли бы эту например купить: Под самостоятельное восстановление. === Проц, какой под руками оказался от G530 https://www.avito.ru/rossiya/tovary_dly ... q=1155&s=1до того что за деньги куплен https://aliexpress.ru/wholesale?CatId=& ... xt=i5-3570И башня там совсем не обязательна, где-то и кулером за 300рэ можно обойтись. ddr3 есть, что еще надо ? если воскресить ушедшее навсегда, это к шаманам))
GoldFaer
Заголовок сообщения: Re: Подобрать материнку Добавлено: 02 ноя 2021, 08:22 |
darthmaulx3 писал(а): с какого чуда вдруг древний атлон2 ql-60 быстрее ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- sasha_m писал(а): Тут уже Bremen-DR воскрешают Чего его воскрешать?Он работает,просто проц слабенький. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: ---------- com77тема так-то не ремонтная,общая.
