Текущее время: 08 май 2024, 20:34
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос Добавлено: 30 дек 2012, 17:50 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Капли Датского Короля уже приняты перед НГ? Извините, если что, это один из моих любимых авторов-исполнителей. Плиз модель ноута и более подробное описание ситуации.
amdeev
Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос Добавлено: 30 дек 2012, 18:03 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 02:12 Наличности на руках: 751.01
Сообщения: 729 Откуда: г. Сочи
Gosh-an писал(а): включается по достижению определённой температуры.
Gosh-an
Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос Добавлено: 30 дек 2012, 23:48 |
Зарегистрирован: 30 дек 2012, 17:24 Наличности на руках: 34.01
Сообщения: 2 Откуда: Пермь
Модель K42J я как то подумал что это неважно, все равно всем спасибо за ответы. Ситуация простая, я буки не ремонтировал никогда, это мой первый и то случайно. Требовалось просто переустановить систему, после вируса - вымогателя. Девчонка, хозяйка сказала, что там где-то есть фотки, я в безопасном режиме пытался их найти, а бук через какое то время просто вырубился(ну и грелся он не кисло) я пошёл для начала самым простым путём, раскидал его по з/п, отсоединил все батарейки, так он пролежал пару дней. Сейчас начал собирать он вроде запускается но вентилятор не крутится, вот я и пытаюсь понять как должно быть.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос Добавлено: 31 дек 2012, 01:24 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Gosh-an писал(а): Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, куллер у бука должен постоянно крутиться или он включается по достижению определённой температуры.
В некоторых ноутбуках кулер не сразу крутится(бывает, вообще не вращается), обычно вращаться начинает при входе в Windows. Если он у Вас крутится постоянно и с одинаковой скоростью, то, имхо, проблема либо в системе охлаждения, либо в BIOS, с учетом того, что механического вмешательства не было).
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос Добавлено: 31 дек 2012, 14:57 |
Gosh-an писал(а): (ну и грелся он не кисло) я пошёл для начала самым простым путём, раскидал его по з/п, отсоединил все батарейки, так он пролежал пару дней. Сейчас начал собирать он вроде запускается но вентилятор не крутится, вот я и пытаюсь понять как должно быть. Не должно так быть на 42J, как раз при включении он крутится, потом может и остановиться. Может карлсон банально кирдыкнулся (что маловероятно). Померяйте на его контактах напряжение и наличие PWM импульсов, там посмотрим.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос Добавлено: 02 янв 2013, 19:03 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
spb1 писал(а): а на материнках F5 должен при включении покрутиться? Если речь про асус, то да
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос Добавлено: 02 янв 2013, 21:03 |
spb1 писал(а): а на материнках F5 должен при включении покрутиться? Честно сказать не понял, что F5 - не рековери, не вход в биос, что??
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос Добавлено: 03 янв 2013, 00:05 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
RsM писал(а): машинное или растительное, Обалдеть! Я понимаю, 31.12... Послали бы человека сразу за новым пропеллером... Растительное через какое-то время загустевает в подшипнике, и ничем его оттуда не возьмёшь! А по теме - двумя иголочками подать 3 вольта в пропеллер (соблюдая полярность и схематику) - потом померить, что приходит.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос Добавлено: 03 янв 2013, 00:11 |
Модератор |
Sergej писал(а): RsM писал(а): машинное или растительное, Обалдеть! Я понимаю, 31.12... Послали бы человека сразу за новым пропеллером... Растительное через какое-то время загустевает в подшипнике, и ничем его оттуда не возьмёшь! Не вижу криминала, написал же на крайняк ) А так были приведены нормальные смазки.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос Добавлено: 03 янв 2013, 01:00 |
Сообщение не в тему RsM, не приходилось чинить ЛПМ аудио/видео техники после смазок растительным? Мне не раз приходилось. После таких "не криминальных" смазок растительным маслом все смазанные подшипники под замену, без вариантов! Потом меняешь один литик, до свидания. Тогда просто рублём наказывали...
Ну а у меня правило - советовать только то, что сам проверил
chulat
Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос Добавлено: 03 янв 2013, 17:48 |
RsM писал(а): силиконовая смазка, силиконовое масло WD40 и тп А я смазал пару раз обычным маслом Олейна вроде))
adik1985
Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос Добавлено: 04 янв 2013, 00:59 |
Сообщения: 3 Откуда: Киев
chulat писал(а): RsM писал(а): силиконовая смазка, силиконовое масло WD40 и тп А я смазал пару раз обычным маслом Олейна вроде)) Сообщение не в тему Суперклеем лучше)))
chulat
Заголовок сообщения: Re: Простой вопрос Добавлено: 06 янв 2013, 19:58 |
unit1 писал(а): мне кажется,что тему пора в офф.топ переводить... +1
