Текущее время: 30 апр 2024, 12:46
 Страница 2 из 10 [ Сообщений: 277 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка новых PWM IR3567b
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 15:24
tolik-psk писал(а):
по мелочам не помогаем
Очень печально. Подскажите, а как вы шимку подключали к USB005, прямо на видяхе подпаивались или отдельно к снятой с платы?
Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
СообщениеДобавлено: 21 май 2021, 15:46
Alcos
Внутрисхемно на плату, плата asus p9x79 deluxe.
Адреса шимок видит. Но пишет unknown.
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 09:13
Ты очень сильный.  :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 12:34
Рылся в инете и наткнулся на некие файлы по IR-кам
PowIRCenter Gang Programmer User Guide
USB005 User Guide
СообщениеДобавлено: 28 май 2021, 13:41
Эти файлы лежат на сайте Infineon и качаются без проблем.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 11:11
Всем привет! Можете подсказать китайские программаторы которые могут шить этот шим ir3567b и подобные? Я смог найти только этот список:
- usb005 донгл + лицензионный софрт от infineon (на мой взгляд самый дешевый вариант, но очень узкий в выборе м\с. Ценник 8000р + софт)
Далее все программаторы от Elnec, по очень тяжелому ценнику, но и в свою очередь, достаточно универсальные и мощные.
- BeeProg2C ( примерно 750 вечно зеленых +)
- BeeProg2 ( примерно 920 +)
Остальные варианты от Elnec намного + 1000 зеленых. В принципе их список менее интересен при наличии 2х выше.
Остается вопрос следующего характера: что можно подобрать из более дешевых китайских вариантов??? возможно кто подскажет?
(lancer320_sergey - телеграмм, PowerPro - ВК Ютуб, NB1 - Lancer320)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 14:19
В теории должны подходить все программаторы работающие с шиной i2c, но увидит ли их софт для шимки, вот тут вопрос.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 20:11
Usb005 общая цена с софтом скорее всего будет не меньше 35тр на сегодняшний день + неизвестен список поддержки количества шим и поддержку ASPшек от асус.
Я купил такой свисток, авторизацию и софт так и не смог купить.
Мой совет всем кто хочет купить usb005, готовьтесь к длительному гемору по получению авторизации infineon.
Из коробки без авторизации он не шьёт шимы которые встречаются в видеокартах и материнских платах.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2021, 23:46
Да уж, видимо остается вариант только - BeeProg2C ( примерно 750 вечно зеленых +)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2021, 02:45
Записать сам файл прошивки возможно выйдет любым программатором, а вот как его создать. Если выдернуть с рабочей шимки, то надо как то править под другие платы.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 15:18
Все редактируется непосредственно в программе, но конечно при наличии лицензии, иначе шим не будет виден. На фото прошивка под ir3567B для любых рефов и не только R9 290(290x) 5+1 по фазам. Выложу также расшифровку регистров данной прошивки.
Вложение:
IR3567b_R9_290_TriX (5+1).rar
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 16:33
Здравствуйте, вы прошиваете на заказ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2021, 17:40
Как вы лицензию у них получили для PowIRCenter, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2021, 14:37
Вот что мне ответил пользователь с vlab.su в личной переписке.
"Да у меня есть лицензия. Получал по своим каналам , не бесплатно. Asp1000c это CHL8328 , он устаревший и не поддерживается даже лицензионной программой для USB005. В программе только актуальные чипы которые выпускает Infineon на данный момент . Прошивка 1000с возможна только на Elnec или на его китайских клонах."
СообщениеДобавлено: 31 авг 2021, 14:54
Всем привет!
Возможно коллективным разумом получиться подружить Beeprog2 и IR3567B (Beeprog2 дали коллеги, а панельку пришлось купить 25р)
Проблемы следующие:
1. Софт программатора считывает ШИМ, но прошивая ее дампом с другого ШИМа ничего не происходит. Т.е. процесс проходит благополучно, но при повторном считывании ничего в ШИМе не меняется. А циклы записи тратятся, уже упрошивал) два ШИМа.
2. Можно ли поменять только регистр, например по адресу 14h ( где указывается число фаз c 4 (24) до 6 (22).?
В видео карте шим работает, но только с 4мя фазами, вот задача активировать еще две. (в родном софте можно)
3.На фото дамп ШИМа на 4ре фазы, где изменен регистр в 14h на 22, т.е на 6 фаз. Но сохранить его в Шиме не получается.
4. Еще непонятный момент, при любых заполнениях вкладки "Память программ" и последующего сравнения буфера и содержимого ШИМа ошибок не возникает, как такое может быть?
5. Зачем нужны вкладки Config. Mask и Coment?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 01:10
What about ASP1300? Chinese from Ali sell them as Digi+ with proper markings. Are they preprogrammed?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 02:05
На первой странице я указывал возможную причину на скрине, но сам так и не попробовал. И народ пишет, что китаёзы брак продают, который не записывается. А оригинал у производителя стоит в районе 650р 1шт.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 02:14
Нет, не в этом причина. Отчасти разобрался. Бипрог напрямую шьет кофигурационный txt файл из PowerIRCenter. В этом файле есть 3 столбца : 1.Регистр, 2.его конфигурация, 3.маска кофигурации. 2ая вкладка в бипрог буфере. Без неё конфигурация в шим не запишется
Ps мучал какраз купленные в Китае шимы. Другое дело, попыток их прошить крайне мало, может им уже ушитые попадались. Все шимы были у меня фиг знает с какой конфигурацией
СообщениеДобавлено: 01 сен 2021, 02:37
Всем привет. Вот прошивка для ir3567b снятую при помощи IR PowIRCenter для видеокарт Sapphire Nitro R9 390 (390X) с конфигурацией по фазам 6+1 , может еще кому-то понадобится. :co_ol:
Вложение:
IR3567b_R9_390_Nitro(6+1).rar
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 10:33
Разобрался, дело пошло, ШИМ шьется. Но у меня нет родных конфигураций c Gigabyte rx570-rx580 4gb-8gb 6ть фаз (т.е. рабочих карт ) Залил в них конфигурацию ШИМа с какой-то попавшийся китайской на 6ть фаз, карты завелись. Но интересно, есть ли отличия от родной конфигурации.
Потому прошу у кого есть данные карты снимите пожалуйста дамп, есть версии этих карт на uM, а не на IR, они не пойду.)
Делается это следующим образом:
В ярлыке MSI afterburner добавляем ключ после " -i2cdump
Нужно подождать, сама программа не запустится, после вылетит табличка - "Файл сохранен в каталоге afterburner"
Вот этот файл сюда пожалуйста.
Как пример высылаю конфиг Китайского ШИМА на 6ть фаз снятого aftreburner.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 12:42
В идеале снять обмен usb анализатором с шины i2c по перепрошивке между прогером и шим. Думаю что после этого уже народ поймёт как их шить через i2c.
Сейчас лежит у меня мать с не прошитыми шимами и не чего с этим поделать не могу... :(
Покупал прогер usb005 он мне не помог в перепрогивке asus p9x79 deluxe.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 18:47
Есть возможность снять с похожей матплаты дамп, по аналогии с видеокартой? Только уже считывать нужно AIDA64. Готов прошить Вам в качестве эксперимента.
Или может есть полумертвая для считывания образа?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 19:07
Можно подробнее в тут или в л.с.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 19:19
Другой мамки такой нет к сожалению. Нужна именно deluxe так как vssa агент работает на другой шим в отличии от младших моделей.
Нужно получается прошить asp1101 по памяти канал AB, шим vssa asp1101 и основной по core asp1000c.
А город какой у вас?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2021, 19:32
Вот тут подробнее:
https://www.youtube.com/watch?v=_UaRpL0Jjz8
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Иваново
СообщениеДобавлено: 15 сен 2021, 15:25
Есть несколько Gigabyte rx470 и rx570 . у 470 убиты шимы и как бы было интересно разобраться с прошивками . подкидываю похожие IR3567b платы запускаются , но работают непонятно ...
одна живая Gigabyte rx570 несет на борту 9505 и нам как бы не интересна , а живая rx470 перепаяна на микрон 8г и при попытке чтения MSI afterburner с ключом последний подвисает ( те биос этой карты как то коряво работает , хотя все остальное нормально )
скачал с неизвестных плат дампы от ASP1300 и IR3567b на 6 каналов . у моих начальные 440 с копейками байт одинаковые ! , а дальше значения меняются во время работы . те если несколько раз подряд считывать данные они меняются .
СообщениеДобавлено: 26 сен 2021, 22:47
Странно, сколько раз не считывал через afteburner всегда был одинаковый дамп. И он был полностью идентичен с дампом снятым через Beeprog. Пару раз попадались карты с IR3567b которые не читались через afteburner, но без проблем читались BeeProg. Видимо связно это с настройкой ШИМа, в родном софте SMBus и I2c целая вкладка посвящена.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 15:15
So guys i have a new ir3567b installed on my asus rx 580 dual, no phases turn on, how to proceed? Do i program it while it is still soldered on the pcb?
What is the cheapest way to program it? I mean which i2c usb adapter to buy and which software to use that works? Is there a way to find or buy a license for powircenter?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 18:46
Any updates?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2021, 21:34
hAdy994 писал(а):
Любые обновления?
НА ЮТУБ (youtube) вышло видео "Болтология о шим-контроллерах. Акт 2 - IR3567b" можно автору отправлять пустые шимки для прошивки
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю ШИМ контроллер видеокарт серии amd r9 *90 (ir3567b)
в форуме Куплю | Buy
Fusion54
06 фев 2017, 00:44
Pascal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DRAGON AMD Radeon RX 580 8GB нет питания IR3567B vcc=0v
giorgi
17
9044
17 июн 2018, 00:35
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ir3567b есть ли инструмент прописать регистры
intell2000
29 июл 2020, 23:42
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL702ZC (GL702ZC rev2.1) прогар в ir3567b
sash1234
1719
03 ноя 2020, 16:24
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: igor196601, ISer и гости: 27
