Текущее время: 11 май 2024, 21:18
 Заголовок сообщения: acer swift sf314-56 (Strongbow_whl_mb) отвалился блютуз юсб и картридер
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 04:08
У ноута изначально рандомно отваливался Wifi, проблема решалась резетом булавкой, и появлялась так же рандомно или при подключении чего-либо в юсб со стороны картридера. потом этот юсб отвалился вместе с картридером и больше они не работали. Так же пропал блютуз, однако он появляется, когда отваливается WIFI, т.е. если комп резетить булавкой, то вместо WIFI может заработать блютуз, но одновоременно они не работают. так же мышь перестаёт работать если в какой-либо USB воткнуть HDD.
Мне сказали что пришёл кирдык процессору, т.е. либо проц(intel i5-8265u) менять либо довольствоваться тем что есть.
Вопрос собственно в том, реальноли проц так сдох что всё работает за исключением того что не работает?
 Заголовок сообщения: Re: acer swift sf314-56 (Strongbow_whl_mb) отвалился блютуз юсб и картридер
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 05:58
Обычно так и есть, и вероятность 95%, но если надо повозится то , глянуть что на дата линиях usb, на разъеме подключения wi fi модуля тоже есть usb линия , если сопротивление в норме, по пробовать прошить bios. Так же никто не отменял глюк системы, попробовать под грузится через live , вобщем выполнить весь стандартный набор!
Ремонт ноутбуков г. Чита.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 13:08
А что тут удивительного? Ведь в проце-комбайне находится хаб (в игровых буках выполнен отдельным чипом), который отвечает за периферию и не только, а хабы нередко (а очень даже часто) дохнут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) Замена проца
mishka007-84
06 сен 2022, 11:00
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Swift SF314-58 (Strongbow WHL 18721-1) disable onboard RAM
xikmat
09 сен 2022, 14:05
xikmat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Swift SF314-41 (strongbow pk mb 18848-1) Распиновка разъёма подключения шлейфа матрицы на плате.
Aleksey_56
16 дек 2022, 10:37
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SF314-54G (Strongbow 17863-1) Долгий старт, выключается через 30 минут
alexvpol
2077
22 окт 2020, 17:39
alexvpol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer sf314-54-32E9 (Strongbow) Замена клавиатуры не отрабатывает клавиша включения
Alex_Kul84
17
2131
18 ноя 2022, 13:16
Сейчас этот форум просматривают: vovkawww и гости: 19
