Текущее время: 21 май 2024, 14:25
madiyarmw
Заголовок сообщения: ASUS FX505D (FX505DT rev 2.0) Не включается Добавлено: 05 окт 2021, 11:31 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Добрый день. Пришел данный аппарат без признаков жизни, только горит индикатор заряда батареи. На плате присутствуют 3 и 5 Вольт дежурки, 12 Вольт, 1.8 Вольт.. Биос перешивался на инженерный с форума. Но напрягает один момент, на 8 ножке флешки биоса стабильно присутствуют 1.8 Вольт, данное напряжение выходит с ШИМа APW8713, но со стороны дросселя напряжение плавает в районе 0.90-1.3 Вольта, со стороны нагрузки стабильно 1.8 Вольт. Если разорвать перемычку, на выходе дросселя стабилизируются 1.8 Вольт. Сопротивление на 8 ножке флешки биоса 17 Ом. Если у кого есть данная плата, сможете ли сказать является ли такое сопротивление нормальным, и вообще поведение на этой линии? Если снять флешку биоса, все те же 17 Ом, если разорвать перемычку на нагрузке те же 17 Ом, а на выходе ШИМа килооомы и нормальное напряжение...
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505D (FX505DT rev 2.0) Не включается Добавлено: 05 окт 2021, 15:21 |
madiyarmw писал(а): является ли такое сопротивление нормальным Нет не является
lowbass
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505D (FX505DT rev 2.0) Не включается Добавлено: 06 окт 2021, 06:54 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
madiyarmw писал(а): со стороны дросселя напряжение плавает в районе 0.90-1.3 Вольта, со стороны нагрузки стабильно 1.8 Вольт Непонятно, что сие значит. С какой стороны дросселя " напряжение плавает"? Вы же понимаете, что у дросселя две стороны, и на одной из них оно не должно быть стабильным, если мы говорим о ШИМ? 17 Ом по 1.8V - как уже писали выше, не норма. Помимо флешки, на этой линии сидит, как минимум и тот, кто её должен читать/писать. Хаб, например.
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505D (FX505DT rev 2.0) Не включается Добавлено: 06 окт 2021, 17:05 |
lowbass писал(а): Вы же понимаете, что у дросселя две стороны, и на одной из них оно не должно быть стабильным Напряжение до дросселя плавает от 0.90 до 1.3 Вольт , смотрю мультиметром, не осциллографом. После дросселя стабильно 1.8 Вольт мультиметром, если отсоединять нагрузку путём разрыва перемычки до и после дросселя мультиметром стабильно 1.8 Вольт. Проблема я полагаю в нагрузке. Схемы и бордвью нет, прозвонил и нашёл лишь несколько транзисторов, а так же флешка биоса сидят на этой линии. Есть точно такая же плата, но со снятым процессором, отзвонил что это напряжение так же идёт в процессор, его хабовую часть скорее. Ноутбук принесли после нескольких сервисных центров, где изначально нужно было просто матрицу заменить, но в итоге ноутбук вообще не включается теперь.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505D (FX505DT rev 2.0) Не включается Добавлено: 06 окт 2021, 18:00 |
madiyarmw писал(а): смотрю мультиметром C тем же успехом можно туда пальцем потыкать... Снимай SoC, замеряй сопротивление на флэшке
