Текущее время: 05 май 2024, 05:24
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) Не запускается в режиме CSM Добавлено: 07 окт 2021, 11:16 |
Зарегистрирован: 18 июн 2014, 23:48 Наличности на руках: 145.63
Сообщения: 144 Откуда: Тамбов
proval2012 писал(а): Update Software (BIOSUpdate) прогу то нужно запускать на ноуте который подлежит обновлению. Как я её запущу на нерабочем ноуте? На другом она ругается и не качает
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) Не запускается в режиме CSM Добавлено: 14 окт 2021, 10:56 |
seven77 писал(а): такое бывает когда видак умирает может я чего не понимаю. Какая связь Secure Boot и видеочипа?
seven77
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) Не запускается в режиме CSM Добавлено: 14 окт 2021, 15:20 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 14:11 Наличности на руках: 642.78
Сообщения: 691 Откуда: moscow
CEFIR писал(а): может я чего не понимаю. Какая связь Secure Boot и видеочипа? в uefi и csm разный видеодрайвер, например амд полуживое по крайней мере так себя проявляет зачастую, хоть и другое видео вы данном случае но эту версию стоит отработать
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) Не запускается в режиме CSM Добавлено: 14 окт 2021, 17:13 |
Doc писал(а): и они ищут уныло "взаимосвязи" и 2 недели волшебные биосы Я понял, у вас фетиш такой, наезжать? :) ---------- Добавлено спустя 8 минут 29 секунд: ---------- seven77 писал(а): но эту версию стоит отработать Спасибо. Честно говоря вообще впервые о таком слышу. Если видак то изо нет и всё, так чтобы в CSM есть в UEFI для меня новость. Видак тут N13P-GT-A2 и цена его хорошая
Doc
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) Не запускается в режиме CSM Добавлено: 14 окт 2021, 18:35 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,096.74
Сообщения: 2766 Откуда: Togliatti
CEFIR писал(а): Я понял, у вас фетиш такой, наезжать? :) Я "наезжаю" только на людей, которые не способы ни вопрос задать, ни ответ услышать. Про видак я сказал вам в другой теме с вашей же проблемой еще неделю назад. То есть за 2 темы и 10 дней вы так и не смогли внятно сказать идентификатор платы (а это обязательно, особенно когда прошивку ищите) и "отработать" версию с видюхой. Mclaren в UMA переводился насколько я помню "одним движением" паяльника. Так что надо не дебильные смайлики рисовать, а спасибо говорить, пробовать и отписываться PS EFI GOP это и есть видеодрайвер efi вместо стандартного vbios
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
CEFIR
Заголовок сообщения: Re: NP550P5C-S04RU ( MCLAREN REV 1.0) Не запускается в режиме CSM Добавлено: 14 окт 2021, 21:19 |
Doc писал(а): идентификатор платы С чего вы решили, что я не нашёл то его? Я не понимаю, где вы это взяли, откуда. Ай, ладно... Спасибо за помощь PS: ремонт не кипит, потому и возвращаюсь к нему когда время появляется
