Текущее время: 01 ноя 2024, 03:33
НатальяZz
Заголовок сообщения: HP 15-ak000ur (dax1pdmb8e0 rev:e) Нет инициализации Добавлено: 04 окт 2021, 18:58 |
Зарегистрирован: 13 янв 2020, 15:25 Наличности на руках: 247.30
Сообщения: 219 Откуда: г.Москва
Принесли ноутбук, включается, но нет инициализации. Первым делом пробежалась по дросселям питания, все в норме вроде, дальше обнаружила криво впаянный биос, питание к которому тоже есть, как я поняла до меня его ковыряли. Капслок дает 5.3 мырга соответственно. Хотелось бы сначала воссстановить правильную прошивку. Если есть у кого, поделитесь пожалуйста.
_________________ Электрика - наука о контактах, но не забываем в первую очередь отключить питание и извлечь батарею.
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ak000ur (dax1pdmb8e0 rev:e) Нет инициализации Добавлено: 05 окт 2021, 11:21 |
Doc писал(а): и тут тоже search.php?keywords=x1pd&t=5916&sf=msgonly Спасибо Вам Огромное!! надеюсь поможет! Вчера два часа искала ее(( Не умею я поиском пользоваться на Vlabe -у меня вечно пустыре результаты запросов(( Спасибо! ---------- Добавлено спустя 2 часа 34 минуты 54 секунды: ---------- Прошила биосом с форума, ноутбук включается и выключается с кнопки, но биос не вычитывается. Визуально паялась 3v дежурка (3 v присутствует и кажется объвязка аудиокодека ALC3241) ---------- Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 16 секунд: ---------- мульт ITE8997E питание на 11 ноге поднимается при включении, питание матрицы 19v и 3v тоже... Ничего не понимаю.. ---------- Добавлено спустя 9 минут 52 секунды: ---------- Забыла дописать о часовом кварце - тактуется Подкинула другую матрицу - доже нет результатов. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- Питания проца есть, питания хаба есть, питания видео есть, дежурки есть. Откинула всю перефирию. Инита нету.. ---------- Добавлено спустя 1 час 32 минуты 15 секунд: ---------- С новым биосом не пошло, зашила родн.ой, прогрела видеочип. Все то же самое. Может мульт поменять?
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ak000ur (dax1pdmb8e0 rev:e) Нет инициализации Добавлено: 11 окт 2021, 18:44 |
Maksim S писал(а): Ловим из личного архива P.S. Серёг не удаляй пожалуйста,пусть скачает Ура!!! Спасибо Вам Огромное!!!!!!!!
НатальяZz
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ak000ur (dax1pdmb8e0 rev:e) Нет инициализации Добавлено: 12 окт 2021, 12:10 |
Прошила прошивкой из архива, - тоже нет инита и 5-3 на капслоке, сдула аудиокодек, который паялся, тоже инита нет. Попробую отзвонить 5 и 6 ногу от биоса к мульту. ---------- Добавлено спустя 55 минут: ---------- Страннный бук, напруги есть все, включается с кнопки, даже напряжение на матрицу подается.. Но биос не вычитывается.. Неужели проц сдох? Или Хаб? ---------- Добавлено спустя 4 часа 53 минуты 11 секунд: ---------- После нормальной прошивки оказалось, что не поднимается одно из питаний проца, точнее, на проц с одного из дросселей стабильно гнало 1,5 вольта(((( По горячим следам нашла мосфет с замыканием исток-затвор, что очень меня огорчило... Насколько велика вероятность, что проц сдох?
