Текущее время: 21 май 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: Emachines E642 (la-5911p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 14:12
Здравствуйте дорогие форумчане, появилась проблема с Emachines E642 (la-5911p), нет изображения не на матрице не на внешнем мониторе, термоудары севера и видео делал, проц менял)) куда ещё обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Emachines E642 (la-5911p) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 15:14
Не всегда прогрев помогает, возможно до вас уже не раз грели. Пост карту подкинуть. Память, матрицу исключаете?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 19:47
Матрицу исключаю, потому как на монитор изо тоже отсутствует.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2021, 21:55
на прогрев не всегда ведется. а что по потреблению и все ли напряжения на дросселях присутствуют?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 11:13
в схему :)) проверить последовательность запуска, наличие всех питаний :)) схема и боардвью от 5911р в свободном доступе на том же с-мунуале
СообщениеДобавлено: 01 окт 2021, 18:15
если север был без терморезинки или под медной пластинкой, то север полный труп, хоть сколько грей
СообщениеДобавлено: 06 окт 2021, 17:42
Плата всеядная в плане замены северного моста. В UMA только BIOS подправить надо.
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642 (LA-5911P) Нет изображения
obsiralos
08 фев 2017, 23:42
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P) не запускается
Vitaslon
3374
29 апр 2015, 13:50
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642 (LA-5911P Rev:1.0) Не работает WIFI
pbls
2861
14 сен 2015, 11:20
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e642 (la-5911p rev.1.0) выключается спустя нескольких минут
dima-vitebsk
3635
15 янв 2017, 21:39
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642 PEW86 (new75 la-5911p rev 1.0) нет инициализации
lascorpio
2033
24 ноя 2018, 01:40
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Brtth, Daniil89, Grigory, sergei21, servik76, Юрий 11 и гости: 41
