Текущее время: 03 июн 2024, 15:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS UX363J (UX363JA) Не заряжается. Замена PD Controller TPS65988
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 13:20
Итак, пришел данный ноут с поврежденным разъемом USB-C и коротким по LDO_3V3 у TPS65988. Все поменял. Предварительно, посмотрел DS на этот гребанный PD Controller TPS65988. Черным по белому написано:
The TPS65988 is an I2C slave to be controlled by a host processor (see the I2C Interfaces section), and an SPI
controller to write to and read from an optional external flash memory (see the SPI Controller Interface section).
... The W25X05CL or similar is recommended.
Ок, дейстивтельно стоит рядом с ним же SPI FLASH W25Q80DVIG ноги :
39- SPI_CS (GPIO11)
38- SPI_CLK (GPIO10)
37- SPI_PICO (GPIO9)
36- SPI_POCI (GPIO8)
действительно задействованы! А значит мне это развязывает руки и я тупо беру на али новые контроллеры и жгу дальше!
В итоге: имею включающееся устройство от АКБ, зарядки нет! Это фиаско?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS UX363J (UX363JA) Не заряжается. Замена PD Controller TPS65988
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 13:59
эта модель заряжается от usb type c ? при подключении usb type-c 5v поднимаются до нужного напряжения ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 14:54
Эта модель только от USB-C и заряжается. В комплекте штатный БП USB-C. Так как контроллер расчитан сразу на два порта, я сейчас могу сказать ситуацию только по одному (второй разъем USB-C просто не впаян). Согласно PINOUT есть VBUS1 (13,14 нога 19V), есть LDO_3V3 и LDO_1V8, но на 10 и 11 PP_HV1 ничего нет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 21:16
сколько в общем TPS65988 на плате и запаяно.
если было короткое по LDO_3V3 может в цепи ещё что то. схемы нет. от чего питается W25Q80DVIG если от LDO_3V3 может с прошивкой что то.
я тут писал. может поможет в поиске неисправности usb-c как таковой.
viewtopic.php?f=51&t=119368
СообщениеДобавлено: 07 окт 2021, 22:28
а сама флеха живая?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2021, 11:36
Выпал по обстоятельствам. Кароче, флэха живая. Запитана 3,3V при подаче напряжения на USB-C, читается (могу дамп предоставить) но воз и ныне там.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 14:47
Закрываю тему. победил, но слова победа с маленькой буквы! PD контроллер был взят с донора. Насколько я понял, в контроллер нужно прописывать ID. Даже нашел некоторый софт. Например для модели ASUS UX363EA (во вложении, для тех кто хочет написать слово Победа с большой буквы))). Однако при разбирательстве эта утилита для контроллеров TPS65982/65982D/65994, у меня стоял TPS65988, и, соответственно мне она никак не помогла.
Словом, будущее настало господа, просто так уже замена ничего не решает!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2021, 13:33
Утилита найдена для TPS65987/TPS65988, вопрос как ею пользоваться?... у кого больше опыта поделитесь)
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 04:48
Faraon13, получилось победить? Симптомы один в один, только на портативной колонке JBL Xtreme 3 и там TPS65987 на один порт. Вот думаю имеет ли смысл менять контроллер, если к нему ещё нужна прошивка.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2022, 16:56
Нашел конфигурационную утилиту на сайте производителя, там же есть гайд по применению.
И видео на ютубе.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2022, 02:30
это все хорошо,а есть то что писать туда? сама прошивка
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2022, 19:53
А вы можете подсказать вот что: при вставленом акб 20 вольт формируется и акб заряжается, а при вытащеном акб 20 вольт не формируется, а только 5вольт. У вас на платах также?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 13:25
есть положительный опыт замены TPS65988
пришел Lenovo Thinkbook 14 G2 Are включающийся, но зарядку не видит совсем.
сходу меняю TPS на новый, тоже самое, начинаю разбираться с вопросом и нахожу эту тему.
выяснилось, что в предыдущем сервисе украли UT2 - флэш чарджера.
нашел дамп от lenovo thinkpad yoga L13, записал его в 25Q128 - и зарядка пошла! :ya_hoo_oo:
ставить обратно родной чип и проверять его работоспособность не стал
СообщениеДобавлено: 24 янв 2023, 17:18
А у меня вот, после прошивки UT2 (немного другой аппарат, Lenovo 15 G3, с флехой GD25Q20 256Кб) зарядка пошла, а через день опять прекратилась. =( Сейчас разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 16:00
можете поделиться прошивкой, такая проблема. Флешка считывается пустой
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Zenbook UX363J (UX363JA r.2.2) Опознать микросхему
Arkadiy84
08 апр 2022, 10:56
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux363j (ux363ja) сбит резистор, не включвется
Ololoev1996
557
08 фев 2024, 20:06
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS UX363J (UX363JA REV:2.2) Ищу дамп PD контроллера TPS65988DJ.
в форуме Поиск BIOS
torin
Сегодня, 14:41
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO YOGA C740-15IML (COMPAL FYG50 NM-C433 REV 1.0) Ищу прошивку PD контроллера TPS65988
rdima
29 мар 2023, 06:37
rdima Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена PWM Controller
в форуме LCD
krasota
07 мар 2018, 15:39
krasota Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: galiaf2004, lmax220588, navy31, sasha_m, Yakor2011, ДимаМИР, Малахов Максим и гости: 22
