Текущее время: 17 май 2024, 17:51
Leha74
Заголовок сообщения: Re: MSI rx570 нет питания контролера памяти Добавлено: 19 ноя 2021, 14:31 |
Зарегистрирован: 15 мар 2021, 14:12 Наличности на руках: 64.43
Сообщения: 54 Откуда: Калининград
Это понятно, 0R поставил когда поменял GS7256 на RT8120A. Резисторы R5005, R5001, R5002, R5004 и R714, R711, R713, R709 выставляются в зависимости от выходного напряжения шим. Резистор R636 и R705 выставляются по токовой защите. Если шим не GS7256 и APW8722A то 3 вывод сажается на землю.
В общем решил проблему ещё на одной карте, замена конденсатора не помогла, замена шим помогла на 5 минут, виновником оказался R722, нулевик был с плавающим сопротивлением.
shpala
Заголовок сообщения: Re: MSI rx570 нет питания контролера памяти Добавлено: 26 янв 2022, 22:00 |
Зарегистрирован: 01 май 2019, 15:20 Наличности на руках: 99.20
Сообщения: 116 Откуда: г. Екатеринбург
Хоть тема и старая, но, внесу свои 5 копеек... Симптомы как у автора - нет питания контроллера памяти, на 7ой ноге вместо нужных 1.2 вольта всего 0.540. Махнул конденсаторы - нет изменений. Подбирал разные номиналы - и те, которые идут в даташите на шимку, и те, которые идут в схеме - один фиг. Случайно заметил, что если пальцем надавить на плату примерно над дросселем питания контроллера памяти, то всё прекрасно... Долго сверялся со схемой, гнул и делал замеры - всё без толку, пропаивал и менял всё то что было в области - так же ничего. Виновником оказался мосфет стоящий в нижнем плече контроллера памяти) сняв его обнаружил под ним дрянь на подобии канифоли, смолы и зубной пасты. Всё убрал, на свинец залудил, посадил обратно - всё работает З.Ы. До меня карта была в сервисе где ей либо прогрели, либо отреболлили ГПУ, систему питания не трогали
