Текущее время: 17 май 2024, 13:12
wentel6
Заголовок сообщения: HP 15-da0237ur (Compal LA-G073P) Нет ИЗО и вторички Добавлено: 07 окт 2021, 00:37 |
Всем привет! Ноут пришел после другого сервиса, там приговорили проц Intel N4000. По факту КЗ по дежурке 5 В. Пошли под замену обе микросхемки дежурок (BAC* AWV*), шим питания оперативки (APW8868C), свитчер на вторички и обе шим питания проца (RT3601EAGQW) и мелочевка вроде питания USB.
После замены всего погорелого КЗ ушло, теперь кОмы, значит старт с потреблением 60 mAh через 5-6 сек падает до 40 mAh. Силовые дежурки поднимаются, 1.8 В есть, питание (Хабовой части) 1.05 В есть и даже питание проца сначала поднимается до 1 В, а затем падает до 0.345 В. НЕ поднимаются вторичные питания 3,3 и 5 В. Нет сигнала на включение свитчера. НЕТ питания оперативки, потому что на шим APW8868C не приходят сигналы S3 и S5. Схемы нет, но подозреваю, что свитчером управляет сигнал SUSP#.
Биос шил с офф. сайта, мульт менял с прошивкой, ну и замена проца на новый не решила вопрос. Поведение такое же.
Шимы проца запитаны, только на шим питания ядра сигнал ALERT 0 В, как с родным процом, так и с новым.
Нужен свежий взгляд на проблему, у меня уже идей нет, а клиент достал уже. Буду благодарен за любые подсказки.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
Master-E
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0237ur (Compal LA-G073P) Нет ИЗО и вторички Добавлено: 08 окт 2021, 17:32 |
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 14:40 Наличности на руках: 27.17
Сообщения: 37 Откуда: Ukraine
Если не ошибаюсь, то силовая дежурка на этой плате как раз 3,3В и 5,0В. Так что без них "кина" не будет. Дежурка там разнесённая. Отдельно 3,3 и отдельно 5,0В. То есть начать нужно с определения наличия ЛДО на шимках, сопротивления ЛДО линий, если отсутствуют, и осмотр (замеры) разрешающих сигналов. По результату поиск недостающего и удаление лишнего. Как-то так ИМХО.
Кстати схемы узлов можно брать с других материнок. Просто поискать схемки где используются точно такие же шимки. У компала, обычно, даже позиционные обозначения элементов будут совпадать.
_________________ У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0237ur (Compal LA-G073P) Нет ИЗО и вторички Добавлено: 08 окт 2021, 20:09 |
wentel6 писал(а): Схемы нет, но подозреваю... воспользуйся схемой от Compal LA-G07EP - может есть в них нечто общее
wentel6
Заголовок сообщения: Re: HP 15-da0237ur (Compal LA-G073P) Нет ИЗО и вторички Добавлено: 11 окт 2021, 18:45 |
siberian писал(а): воспользуйся схемой от Compal LA-G07EP Схема очень помогла, но проблема оказалась неожиданной. Под микроскопом заметил небольшое вздутие текстолита возле мульта - межслойное замыкание. Хорошо что не сильное. Расчистил и все завелось. Родной проц оказался живым. Всем огромная багодарность за участие.
