Текущее время: 10 май 2024, 03:43
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P - опознать транзистор Добавлено: 08 окт 2021, 23:06 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Какой-нибудь AP2310 или его аналог.
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P - опознать транзистор Добавлено: 09 окт 2021, 08:15 |
Зарегистрирован: 12 апр 2012, 06:21 Наличности на руках: 54.70
Сообщения: 123 Откуда: Новотроицк
igils писал(а): Какой-нибудь AP2310 Спасибо. Поглядел даташиты на AP2310 и AP2312. У первого Vds=60V и Id=3A, у второго 20V и 4,3A соответственно. Какой, думаете, из этих будет более уместен в этом узле? С одной стороны там выше +5В нету, с другой я не знаю какой там ток потребления по этому напряжению в HDMI порту.
_________________ Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
leonvn
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P - опознать транзистор Добавлено: 09 окт 2021, 11:38 |
mia писал(а): Может AP8821N Voltage detector Нет, там именно N-канальный полевик. Я смотрел все эти таблицы и ничего не совпало. Уже нашел несколько дохлых плат с разъёмами HDMI оттуда надергаю. Но если кто-то (у кого есть точная информация) скажет оригинальное название, то я скажу ему спасибо. Тему закрывать пока не буду.
Заголовок сообщения: Re: Asus PRIME Z270-P - опознать транзистор Добавлено: 09 окт 2021, 12:30 |
Да не найдете вы оригинального названия. А найдете - что это даст при отсутствии на него документации? Например абстрактно: HS2310HG фирмы ХуньСуньЧай. Смотришь схемы, bordview, часто написано одно, а стоит то, что было в тот момент на сборке плат или что производитель решил прикупить у никому неизвестной компании по дешевке. При особом желании можно в текстовике или таблице записать маркировку и что указано в оригинальной схеме. Наша задача - отремонтировать и не ухудшить, все остальное - лирика. Есть что ставить с аналогичного места с доноров - ставьте и не задумывайтесь. Пусть лошадь думает, у ней голова большая.
