Текущее время: 01 ноя 2024, 03:28
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad T14s (Compal NM-C891) Снять пароль BIOS. Полная прошивка MEC1663 Добавлено: 09 окт 2021, 19:23 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Насколько я понимаю, Supervisor пароль и DMI-информация на этой платформе хранится в области, которая перезаписывается при прошивании мультиконтроллера MEC1663 полной прошивкой, с BOOT-областью. Считанная мной прошивка абсолютно идентична той, что на оф.сайте. А значит, неполная. Есть тема, где после залития такой прошивки получаем кирпич. Отсюда задача - найти и залить полный дамп на этот мульт либо создать из слитого нужный дамп. Полного дампа нигде не нашел, по сему буду признателен за помощь!
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T14s (Compal NM-C891) Снять пароль BIOS. Полная прошивка MEC1663 Добавлено: 09 окт 2021, 20:24 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,304.35
Сообщения: 2427 Откуда: Riga
"Chazy-Chaz - Насколько я понимаю, Supervisor пароль и DMI-информация на этой платформе хранится в области, которая перезаписывается при прошивании мультиконтроллера MEC1663 полной прошивкой, с BOOT-областью." а это. Вложение: mec1663.JPG
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad T14s (Compal NM-C891) Снять пароль BIOS. Полная прошивка MEC1663 Добавлено: 10 окт 2021, 02:41 |
речь о том что с MEC не всё так просто и легко. с Lenovo не всё так просто как кажется. китайцы постарались. возился знаю. вот для информации вот wentel6 писал. Выяснил ситуацию с прошивкой MEC5085. Dell записывает информацию о поддерживаемых аккумуляторах в BOOT блок прошивки мультиконтроллера, на офф. сайте выложина прошивка мульта с бут-блоком, но без этой информации о поддерживаемых аккумуляторах. Поэтому после замены и прошивка MEC5085 на плате Dell, плата не сможет распознавать аккумулятор и не будет его заряжать. Нужно будет только менять данный мульт с такого же донора, ну или найти способ как можно считать тот самый заблокированный бут блок с рабочей платы. Детальнее описал в моей теме: viewtopic.php?f=41&t=89722viewtopic.php?f=170&t=15912&start=3120вот можно обратится. может помогут. viewtopic.php?f=58&t=118300&p=886969
