Текущее время: 02 июн 2024, 19:11
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: Поиск КЗ на плате с помощью переменного напряжения и индикатора тока
СообщениеДобавлено: 10 окт 2021, 19:34
Я прочитал закрытую тему о методах поиска КЗ и стало понятно, что универсального метода скорее всего не будет. И сразу же возник вопрос:
а не пробовал кто то использовать для этого трансформатор переменного напряжения, скажем до 1-го вольта, 50Гц? Ведь в таком случае достаточно пробника в виде шариковой ручки (на тоненький сердечник (штырек) с мягкой трансформаторной стали намотать побольше тонкого обмоточного провода). А дальше хоть вход звуковой колонки, хоть усилитель-выпрямитель-индикатор. Таким девайсом можно идти сразу по "токоведущей дорожке". Если переменное напряжение может быть опасным, то пульсирующее низкочастотное.
 Заголовок сообщения: Re: Поиск КЗ на плате с помощью переменного напряжения и индикатора тока
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 10:57
универсальный метод - схема, бордвью, даташиты, замер сопротивлений и опыт. В поиске и устранении непосредственной козы нет ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 11:27
sys-ted
Это все технологии прошлого...
Настоящее это микроскоп, тепловизор и бормашинка зубного техника.
А будущее за рентгеном и как в микрохирургии операции с помощью сверхтонких манипуляторов ;;-)))
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 11:57
com77 писал(а):
sys-ted
Ну да, ну да, как же иначе! Похоже что надо сделать и проверить. Я думал что обществу такие вещи известны и оказались бесперспективны. Если будет работать то и поиск (прохождение по токоведущему проводнику тоже будет полезен, особенно если нету бордвью и схемы)
---------- Добавлено спустя 6 минут 13 секунд: ----------
Я имел ввиду кз в микросхемах, ЦПУ, мостах..., - это да, скорее всего может быть даже неявным и размазанным. А в частях схемы, где ОДНО папряжение поданное от лбп даже опасно, такой пробник был бы очень даже сподручным.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 12:04
sys-ted
Да делайте, как считаете нужным
darthmaulx3 прав, все это как правило ищется гораздо проще...
Цитата:
ЦПУ, мостах
- пониженное сопротивление по одному из питании, греется один угол кристалла, высокое потребление. отсутствие тактирования и т.д. и т.п......
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 12:27
хороший мультиметр, шоб с омами не мерил +/- 100 в разные стороны :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-1120er (DAOQT8MB6G0 rev:G) Ремонт с помощью индуктивного индикатора
max83461
13 апр 2018, 16:09
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Регистратор тока и напряжения 3-х фазной сети.
в форуме Беседка
den2
31 янв 2023, 09:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка KB9012 с помощью EZP2010
serioussem
12
8311
28 апр 2015, 15:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. как я могу удалить вирус из Acer с Windows 8.1 с помощью CDBOOT Касперского
eletmoraes
13 май 2015, 16:39
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Определение неисправной микросхемы памяти с помощью MemTest86 и MemTest86+
micron73
8648
13 окт 2016, 06:33
micron73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
