Текущее время: 04 май 2024, 12:49
 Заголовок сообщения: HP DV6-6031er (hpmh-41-ab6300-d00g) замена севера с 2001 на 2016
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 06:32
Нужен совет, заменил неисправный север с 216-0752001 на 216-0752016, картинки нет, хотя до этого грел север 2001 появилась, отключил дискретку путем исключения нулевика с шим видео как описано в темвх, подскажите пожалуйста ставил ли кто на этуплату этот 16 чип (север), что нужно пробовать правитьт биос? есть какие либо соображения. Спрашиваю у тех кто уже так делал, не нужно писать про CMOS. Спасибо БОЛЬШОЕ
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6031er (hpmh-41-ab6300-d00g) замена севера с 2001 на 2016
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 07:19
soxaRRRR писал(а):
что нужно пробовать править биос?
Не пробовать править, а просто править. Всегда, когда ставится неродное видео. И об этом надо задумываться ДО замены.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 07:39
спасибо , сейчас этим и занимаюсь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 18:11
Наверное даже не просто править, а еще и защиту у HP отключать
В сети
СообщениеДобавлено: 22 янв 2022, 02:33
Автор на ЛС не отвечает так что отпишусь тут.
На стол упала такая как у ТС плата, впаял 2016 поправил ID и контрольные сумы. картинку вывел, перевел в УМА картинку продолжил выводить, дальше буду тестить.
по всей видимости тут защиты нет, а она есть на аналогичной интеловой плате но там она снимается патчем 85 C0 после $HSS на 31 C0 Может ошибаюсь , поправьте :)
на этом тему думаю можно закрывать)
Свидетель PQ41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6-6031er (PCB:P HPMH-41-AB6300-D00G) Артефакты под нагрузкой.
Sokolofff78
2569
28 фев 2017, 21:12
Sokolofff78 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6031er (hpmh 41 ab6300 d00g) Ищу прошивка USB 3.0
ra4cbj
02 окт 2020, 12:23
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-6029er (hpmh-41-ab6300-d00g) Аналог 2001 моста
Sanches524
12
1922
10 дек 2020, 22:24
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6029sr (PCB:HPMH-41-AB6300-D00G) замена севера
sim92
22 мар 2016, 21:53
sim92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6002er (HPMH-41-AB6300-D00G) Вопрос по совместимости севера
Akir1
03 окт 2016, 16:20
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BESHTO, kirchukrv, nicksergh и гости: 38
