Текущее время: 28 апр 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: Asus z96s замена G86-770-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 18:55
Asus z96s пришел с шестью экранами стоял чип g86-770-a2
попробовал поменять на G84-53-a2.
Видеобиос взял 9500MGT.
9500MGT.rar
Собирал разбирал биос MMTOOL 3.23 получилось
z96s.rar
DivID не менял т.к. тот что стоял 0x425, а тот что вшивал 0х405 последняя цифра совпадает.
RAMCFG поменял на 64bit, хотя где-то на форуме проскакивала инфа что не обязательно, потом и в исходном положении пробовал.
В результате всех манипуляций получил разноцветную полоску.
По идее видеобиос подхватывает картинка и подсветка есть, но он скорее всего не правильный.
Подскажите где я ошибаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus z96s замена G86-770-A2 на G84-53-A2
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 20:05
Разноцветная полоска - не правильный видеобиос.
Попробуйте тот что во вложении, по моему этот рабочий (однозначно правильный смогу дать числа 7-8 го).
 Заголовок сообщения: Re: Asus z96s замена G86-770-A2 на G84-53-A2  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013, 23:39
Собрал с видеобиосом из пред. поста и все заработало. Огромное спасибо Sergeyrost. Немного поправил NiBiTor ом и не пришлось переставлять страпы. Результат
z96s_g84-53-a2.rar
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus A8SC (A8SC) замена G86-703-A2 на G84-750-A2(G84-53-A2) нет изо
ilyhmen
14 ноя 2014, 14:26
ilyhmen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV9700 (AT5) замена G86-770-a2 на G86-730-A2
sergij777
14
1670
25 сен 2022, 11:48
sergij777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens Amilo Xi 2528 (Uniwill P55IMX) Замена видео G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Fujitsu-Siemens
Chazy-Chaz
4796
20 ноя 2014, 09:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R700 (GENEVA_EXT) Замена G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
gigaprice
20 окт 2015, 11:34
gigaprice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R700 (Geneva) Замена G86-770-A2 на G84-53-A2
в форуме Samsung
gigaprice
28 окт 2015, 21:55
Сейчас этот форум просматривают: asderoff и гости: 49
