Текущее время: 23 май 2024, 19:04
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad E590 (nm-b911) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 12:28
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Зашел данный аппарат с проблемой что нет подсветки, сам ноутбук включается виден логотип.
Вскрыл и начал делать замеры коннекторе LCD.
Первое что насторожило что сигнал +LEDVDD равен только 9 Вольт. Данный сигнал прямиком подтянут к линии B+
Поскольку ноутбук запускается сам, отбросил вариант что на линии B+ непорядок, убрал конденсатор возле коннектор LCD на этих контактах, что с шлейфом, что без шлейфа матрицы напряжение по всей плата сигнала B+ равен 9 Вольтам...
Разве он не должен быть 19 Вольт? И как при этом ноутбук сам включается?
Сигнал B+ выходит с чарджера BQ25700, и не понятен момент на выходе B+ должно быть 19 Вольт, или все же 9 Вольт это нормально? Что очень сомневаюсь.. С этим чарджером ранее дел не имел, поэтому прошу совета у более опытных коллег..
Прикладываю кусок схемы с чарджером. Лежит в ремонте еще один Thinkpad, где такой же чарджер, где нет напряжения B+, непонятно должно ли быть 19 Вольт, или там должно быть напряжение меньше... Очень благодарен за любые пинки в нужную сторону :-): :-):
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E590 (nm-b911) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 13:23
Вообще питание от адаптера может быть и 5В и 9В, а так же 12, 15 и 20В.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 13:46
Но сам адаптер на 20 V Type-C
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad E590 (nm-b911) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 22:23
Поднял похожий аппарат с таким же чарджером, на выходе той же линии вместо 9 Вольт есть 12 Вольт, но на схеме там написано что 12 Вольт.
В принципе можно было сделать логичный вывод по тому что по всей плате это напряжение 9 Вольт, и плата запускается нормально, значит это и есть норма. И эти 9 или 12 Вольт потом распространяются по плате, на подсветку питание есть, а значит буду искать шлейф или матрицу..
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo E590 20NB-000WRT (FE490/FE590/FE490 NM-B911 REV. 2.0) Нужно фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
sergeevrs
06 сен 2022, 15:43
sergeevrs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo E590 20NB-000WRT (FE490/FE590/FE490 NM-B911 REV. 2.0) Опознать элемент
sergeevrs
08 сен 2022, 14:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E590 (NM b911) не поднимаются 20в
Гавриэль
07 ноя 2021, 23:39
Rein Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ThincPad E590 (NM-B911) Помощь с биос
tapi1963
30 ноя 2021, 18:12
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkPad E490 (FE-490 NS-B911 REV 1.0) Need BIOS
Pauk_K
13
2460
29 янв 2021, 14:06
Pauk_K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, kustov2000, ret_y, Shandor666 и гости: 25
