Текущее время: 30 апр 2024, 14:50
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Видеокарта для проверки памяти GDDR5 без пайки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 10:10
Приветствую. Нашёл на посторах али такую штуку https://s.click.aliexpress.com/e/7cPsb7i . Стоит не очень дорого, думаю для мастеров пригодятся. Кто-нибудь знает, есть-ли в продаже этот переходник отдельно?
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта для проверки памяти GDDR5 без пайки
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 10:44
Crimfell, коряво отпиленный радиатор и разъём на китайской эпоксидке не смущают?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 11:23
Да, смущает, а есть другие варианты? Колодка отдельно стоит 18000 рублей https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =17#detail, а вот видеокарта на две банки памяти https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =17#detail
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:04
Так небось чипы можно не все пихать, а лишь те, что стояли на такой видеокарте. Объём модуля памяти, производитель на обычную видяху влияют.
А тут как-то не понятно. Хотя девайс интересный.
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:30
Если владеете китайским, или английским, то можно уточнить.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 12:41
Crimfell, честно говоря, не интересовался. Просто данный вариант как-то похабно сделан. Ciber SLasH правильно подметил, не всё ясно с этим девайсом, а стОит не три копейки.
Колодка с Тао тоже какими-то пионерами на УПК сделана. Очень сильно сомневаюсь, что там полноценные подпружиненные контакты, да ещё и с позолотой.
Пятаки оборвать с такой конструкцией - как два пальца.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 13:04
Ну да, возможно. Значит будем работать вслепую, либо играть в «пятнашки».
Update. Насколько я понял, то им можно выслать свою видеокарту и они её прокачают.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 03:30
Я понял зачем эпоксидка, она нужна для закрепления колодки, ведь карту нельзя сверлить.
Вот компания которая делает сокеты http://www.icsocket.cn/show-221-408.html, так же и готовые решения http://www.icsocket.cn/show-205-345.html и http://www.icsocket.cn/show-205-347.html интересно узнать цену. Кто сможет связаться, хотя бы ради интереса?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 06:02
что-то долго ты... :) Ну да, "для закрепления" :) И это закрепление плохо сочетается с надёжностью в данном случае. Сначала клей отвалится, потом пятаки.
Я не спорю, сама идея хорошая, исполнение только хреновое.
Умеют же думать, когда захотят.
Ты лучше отдельно контакты поищи, если это реально "пого-пин", я таких коротких с шагом 0,8 что-то нигде не встречал.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 11:16
Кроме пого пин есть еще такая штучка
https://www.springcontacts.com/fine-pit ... uct_id=727
Помните, резинка проводящая на ЖКИ ?
Минимальный pogo pin, что нашел по быстрому
028BB5.7L
0,28мм диаметр и 5,7мм длина
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 12:20
Vertyanov_SS, у "штучки" несколько ограниченное применение и что-то не верится в 4 ампера.
А короткие пого-пины было бы интересно поюзать, какие там ещё варианты?
В контексте данной темы, можно попробовать расчитать гибкую многослойку с разносом места пайки и сокета под чип.
В части, идущей к плате, сделать металлизированные отверстия вместо площадок. В сочетании с легкоплавкими припоями это позволит не сильно напрягать шлейф и текстолит перепайками. Можно приткнуть в любое место платы.
На другом конце шлейфа - лёгкая конструкция вместо представленных на фото бандур, для прижима в 2-2,5кгс такая материалоёмкость избыточна.
Частота всё портит. ХЗ, как оно себя поведёт.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 13:34
А то я два комплекта модулей памяти заменил на RX 580, видеокарта не заработала, правда ошибка уже по четырем модулям, а не шести. Вслепую работать как-то не очень хорошо, дополнительные нагрузки на чип и плату.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2019, 14:19
Где-то уже близко к теме http://www.xinzhonglai.com/prod/C15.html
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 00:08
как по мне не оправдано дорого, и сомнительного качества. есть же софт для проверки битой памяти
СообщениеДобавлено: 12 июл 2019, 02:03
Какой? Где? Для radeon только самописный скрипт для питона. Здесь мы обсуждали проверку памяти с донора, перед её установкой , так как непонятно работает она, или нет.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2019, 03:43
Приветствую. Нашёл производителя грипперов http://www.HSIOTech.com для bga. У него уже есть варианты для всей памяти. Интересно узнать ценник и на сколько раз её хватит.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 16:21
Новый сайт, новый каталог https://www.ironwoodelectronics.com/cat ... atalog.pdf . В контакт листе есть Россия:, г. Москва:
Кто может созвонится и узнать стоимость и минимальная партия?
13 building 43
2-ya Zvenigorodskaya st.
123022 Moscow
 RUSSIA
Tel: 7 495 966 2144
Fax: 7 495 966 2144
E-mail: info@nautech.ru
www.nautech.ru
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021, 12:00
Есть какие либо подвижки по этой теме? Я вчера только увидел данную ветку на форуме и тоже интересует возможность создания видеокарты для теста видеопамяти. Начал уже узнавать по разным каналам. А то может объединится, вдруг минимальная партия есть и в одиночку не потянуть?
UPD. Поговорил с представителем вышеуказанного дистрибьютора - цена около 500 баксов за 1 шт. Если 10 штук, может быть около 300. Так что смысла нет там заказывать. Буду китайцев напрягать, может у них адекватный ценник.
Флюс Ersa 0FMKANC32 (SW32) https://vlab.su/viewtopic.php?f=109&t=136977
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 07:13
Не адекватный. 1 шт. за 800+ баксов. 10 шт. за 700+ баксов/шт.
Облом в итоге.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 18:34
Нашел на амазоне приличные сокеты
https://www.amazon.com/BGA170-Socket-Sl ... 598&sr=8-1
Но нет доставки в Россию...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 03:21
Психанул и купил тот самый сокет с алиэкспресса за дикие 34к + 3.1к растаможка.
На удивление он гораздо качественнее, чем на фото. Корпус - вполне себе приличное литье, а не тот фрезерованный кусок алюминия. Вызывает вопрос подпружиненные контакты. Они с двух сторон разные по высоте, есть совсем еле торчащие пины и будет ли все это работать - вопрос. Ставить пока не пробовал.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 13:26
Да, интересная и очень полезная технология, здесь отладочная плата под Байкал:
на 14:19 рассказывает как бга процессор, так же прижимается.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 29 сен 2021, 16:32
Одно время продавался радион с сокетом, продавец прислал мне пару фото
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 14:18
refflex
Приветствую!
Как успехи с готовым устройством?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 14:21
Они и сейчас есть на ALI. Что-то около 55тыр рублей всего ))
СообщениеДобавлено: 14 окт 2021, 16:04
Запаял на ASUS Dual 1060.
Оказалось большой проблемной найти карту с подходящим охлаждением, чтобы не пришлось пилить теплотрубки.
Распилил радиатор болгаркой, теплотрубку запаял (кстати, в ней не оказалось никакой жидкости, карта не заезженная, охлаждение было живое).
Кожух охлаждения упирается в сокет, его нельзя полностью завинчивать, то есть сокет выше радиатора на пару мм.
ОЧЕНЬ СТРАШНО все это дело кантовать. Я бы залил все это дело термоклеем, если бы он у меня был. С реболенным чипом сокет закрывается довольно туго. С не реболенным не пробовал, думаю в этом и смысла нет.
И самое главное - карта завелась :sh_ok: Но только один раз, при первом включении, без радиатора. После того как я все это дело окончательно собрал, пару раз повставлял чип, карта заводиться перестала... Думаю причина в качестве контактов, уж очень они по высоте различаются, думаю имеет смысл измерить размеры и заказать новые на том же али пару сотен штук и отобрать из них самые нормальные.
Еще пара нюансов - 1 из 4 прижимных болтов сорван, хотя вроде и на 3 прижимается нормально и второй нюанс - в собранном состоянии пластиковый корпус с контактами выгибается посередине, его выдавливают контакты, контактна площадка получается бугром, пластмассе явно не хватает твердости.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2021, 04:38
Похоже, моей ошибкой было то, что я его вообще разобрал. Попытался пофиксить, разобрал еще раз. Оказывается, переходные контакты все одинаковой высоты, но разной с концов, один конец длиннее другого. Собрал коротким к плате. Разве что один контакт совсем чуток короче, поставил его в питание. И все более-менее стабильно заработало. Высоты хватает тестировать не реболенные чипы.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 06:05
Как сейчас сокет работает?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2021, 01:21
Проверил гору чипов, процент "не срабатывания" есть, но он не большой. Думаю в этом виноват я сам, разбирать его не стоило.
Рекомендовал бы я его - однозначно да, очень полезная вещь, экономит гору времени и сил. За несколько часов можно десятки чипов проверить и не надо геморроиться с реболлом - снял, очистил, поставил, тесты прогнал, в свободное время эта карта стоит в майнинге, все отлично.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2021, 20:02
Идея супер!
А если память не микрон?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HELP !! температурный режим пайки BGA GDDR5
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Все вопросы связанные с процессом пайки
toster80
64
21229
07 июн 2022, 13:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte Geforce gtx670ti. 2gb gddr5->4gb gddr5
fedenev
10 фев 2018, 13:00
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Способ проверки оперативной памяти
belokuriha
23 фев 2015, 10:15
Coul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. посоветуйте быструю программу для проверки модулей памяти
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Программное обеспечение | Software
lomess
51
28045
28 дек 2021, 03:23
sasha19683110 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Про панельки для проверки памяти GDDR
den2
19 авг 2020, 14:08
Gas_man Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: buch.alexej, STARK и гости: 8
