Текущее время: 18 май 2024, 23:38
 Заголовок сообщения: нужны ли так феритовые фильтры
СообщениеДобавлено: 11 окт 2021, 18:49
имею 670 от асуса с небольшим прогарчиком от P-MOSFET EMB20P03V до феритовых фильтров в колличестве 4 штук которые были в труху FERRITE BEAD (0805) 3A 70 OHM. EMB20P03V заменен дорожки восстановлены. феритов у меня никогда вообще не было в запасе. все 4 штуки идут на единственный сток мосфета верхнего плеча питания гпу . Первый раз сталкиваюсь с такой компоновкой питания гпу и собственно вопрос насколько критично в данной ситуации они в цепи и чем их можно собственно заменить. По схеме сигнал 5 P_F1_VIN_SHAPE \ 2 P_PEX6_F1_FUSE_SHAPE на феритах
 Заголовок сообщения: Re: нужны ли так феритовые фильтры
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 03:47
Probably Asus tried to mitigate oscillations when disconnecting the P mosfet. It was done probably to decrease the current, decrease slope before the diode over lower mosfet starts to conduct and then lower mosfet starts conducting. There is a delay between these transitions. You can measure by scope what is before and after this small ferrite.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 15:50
I put jumpers, but when the card is working, the throttles squeak.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 17:35
You need to use an oscilloscope on good ferrite and on your jumper and compare.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS4 Fat Фильтры HDMI Чем заменить???
SVpro
15
8615
17 окт 2019, 20:51
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kosovey, kykykyxaxaxa и гости: 20
