Текущее время: 01 май 2024, 15:52
 Заголовок сообщения: Монитор телевизор Samsung B2430HD Model code LS24PTSF/EN нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 06 июн 2021, 14:54
БП IP-85155A
Maine BN41-01473A
Матрица M240HW01 V.2
Монитор пришел после сервисного центра - слет прошивки.
При включении питания телевизора мигает синий светодиод, затем происходит его включение. Напряжение питания на матрицу 5.1 В поступает. Сигнал на включении подсветки есть.Подкинутые лампы светятся минимально. Напряжение 3.3 в на плату управления поступает. Реакции на нажатие кнопок нет. Хотя по шинам Key1 и Key2 изменение напряжения при нажатии кнопок есть.
Нужен дамп прошивки монитора
 Заголовок сообщения: Re: Монитор телевизор Samsung B2430HD Model code LS24PTSF/EN нужна прошивка
СообщениеДобавлено: 12 окт 2021, 16:00
Доброго времени суток! Удалось ли решить проблему? Имею на руках B2230HD с таким же майном и такой же проблемой, один в один.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2021, 10:02
alvig
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/to ... g-b2230hd/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. телевизор TCL MODEL:40E62A9 Пульт?
в форуме LCD
Pit_ruha
30 июн 2016, 15:09
alex2211 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. телевизор TOHIBA MODEL 37WL58R не включается
Lenovs
03 июл 2021, 22:42
Roland77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Портативный телевизор/монитор
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
Richik
23 апр 2016, 09:26
KVM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перемычка вместо транзисторной сборки LG M1921 телевизор монитор
в форуме LG
mityamitya
30 апр 2019, 00:09
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу прошивку на монитор-телевизор LG M1921A-BZ Шасси: CL-81
в форуме LG
kostikmts
29
5807
03 июн 2019, 01:21
relixiv Перейти к последнему сообщению
